Türkontakte Innenraumbeleuchtung
FiestaLady91
FiestaLady91 Anmeldungsdatum: 04.02.2011
Auto 1: Ford Fiesta 1.25 Style
BeitragVerfasst am: 16.01.2012 15:05    Titel: Türkontakte Innenraumbeleuchtung Antworten mit Zitat
Hey Ihr´s!
Habe da mal eine Frage bezüglich der Türkontakte für die Innenraumbeleuchtung. Und zwar folgendes: Öffnet man die Tür, geht das Licht an, eigtl logisch zwinker, und wenn die Tür zu geht, dann geht das Licht aus. Nun meine Frage dazu. Besteht die Möglichkeit die Kontakte so zu verändern, dass das Licht eine bestimmte Zeit anbleibt bzw. erst aus geht, sobald die Zündung angemacht wird? War bei meinem alten Auto nämlich auch so gewesen und dies fand ich richtig gut.
Danke für Antworten.
Grüße FiestaLady91
BeitragVerfasst am: 16.01.2012 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das geht.
Hat dann aber weniger mit den Türkontakten zu tun.
Man müsste dann eine Schaltung mit einem Verzögerer einbauen.
Oder man programmiert sich eben schnell eine "Denke-Denke"-Modul welches dann die Steuerung übernimmt.
Vom anspruch würde ich diesen Umbau aber für einen Nicht-Elektriker als sehr hoch einstufen.
FiestaLady91
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 08:36    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar :-)
Und sonst würde es aber kklappen? Wo müsste man diesen Verzögerer einbauen?
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 09:35    Titel: Antworten mit Zitat
Der "Verzögerer" ist ein Relais (zumindest äußerlich) und sitzt je nach Modell im Sicherungskasten oder hinter dem Amaturenbrett. Du kannst es relativ einfach nachrüsten (gibt es vom freien Markt, von einem anderen Modell oder einer anderen Fiesta-Ausstattung beim FFH oder Schrotti). Da kommt Dauerplus, Masse, Zündplus und der Türkontakt ran.
Die Teile gibt es auch noch mit Lichtanschluss, dann piept es, wenn das Licht noch an und die Tür auf ist.
FiestaLady91
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Und funktioniert das dann nur bei den vorderen Türen oder auch, wenn die hinteren Türen aufgemacht werden? Kann man dann einstellen, wie lange das Licht an bleibt und das es bei Zündung ausgeht oder ist dies schon voreingestellt?
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Vordere und hintere Türen kannst du durch Dioden entkoppeln, die Zeit einstellen habe ich bei noch keinem Teil gesehen und Aus-bei-Zündung-an kannst du weglassen, indem du den Anschluss leer lässt.
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt einen uralten Timer-Baustein, der nennt sich z.B. NE555. Gibt es von diversen Herstellern. Der kann als nachtriggerbarer Monoflop geschaltet werden. Der, plus ein paar Widerstände, Kondensaoren und ein paar Transistoren reichen genau für deine Anforderungen aus. Wird mit negativer Flanke getriggert (Türkontakte beim Offnen der Tür an Masse) und kann über Reset (ebenfalls negative Flanke, also Klemme 15 über Transistor) abgeschaltet werden. Die Pulsdauer wird mittels Widerstand-/Kondensatorkombination bestimmt. Wenn der Widerstand aus fest und regelbaren Widerstand geschaltet wird ist die Leuchtzeit auch einstellbar. Der Timer hat einen weiten Betriebsspannungsbereich. Läuft also auch direkt mit der Bordspannung von 13,8V. Das Ding hat nur 8 Beinchen und kostet höchsten einen Euro. Wenn Interesse besteht kann ich in den Workshop eine Anleitung reinstellen.
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
vg-fiesta @ 20.01.2012 22:52 hat folgendes geschrieben:
Kennst du dich mit sowas aus? Ich hätte Interesse an einer etwas erweiterten Schaltung: retriggerbar, abschalten nach ~4 min (einstellbar) auch wenn Tür auf, sofort aus wenn Motor an. Wenn möglich, sanftes Verlöschen (PCM?).
Zündung aus (L an Pin B):
    Tür auf (L an Pin A): Impuls für 4 min
    Tür zu (H an Pin A): Impuls für ~ 20 s
Zündung ein (H an Pin B):
    Licht aus (also Reset)
Hab ich das einigermaßen rübergebracht?
BeitragVerfasst am: 25.01.2012 10:18    Titel: Antworten mit Zitat
@Per,
Das Schaltverhalten soll also folgendermaßen sein:
1. Bei offener Tür ohne Zündung nach 4 Minuten ausschalten.
2. Bei geschlossener Tür ohne Zündung nach ca 20 Sekunden ausschalten.
3. Bei eingeschalteter Zündung sofort ausschalten.
4. Bei den Situationen 1 und 2 Softabschaltung.
Richtig?
BeitragVerfasst am: 25.01.2012 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
FiestaLady91 @ 17.01.2012 07:36 hat folgendes geschrieben:
Das hängt ein wenig von den Anforderungen ab. Wenn die Türkontakte entkoppelt werden sollen würde ich ihn im Fußraum in der Nähe des Elektroblock einbauen. Kann ja auch sein, daß es da auch schon eine Bestückungsvorbereitung im Elektroblock gibt. Alternativ könnte man das Modul auch oben im Himmel hinter der Innenbeleuchtung einbauen.
BeitragVerfasst am: 27.01.2012 09:31    Titel: Antworten mit Zitat
vg-fiesta @ 25.01.2012 10:18 hat folgendes geschrieben:
Um den Aufwand nicht unnötig zu vergrößern: Bei 1., 2. und 3. Softabschaltung. Also immer zwinker.
Und: Wenn die Tür kurz geschlossen und wieder geöffnet wird, dann beginnen die 4 min von vorn.
Ingolf
Anmeldungsdatum: 10.10.2011
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn man aber ewig lange das Licht im Wagen brennen lässt - kostet das nicht auch Stromleistung? Habe das noch nie ausprobiert, aber mir kam gerade der Gedanke.
BeitragVerfasst am: 30.01.2012 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Moin,
der einstellbare Timer mit Abschaltung bei Einschalten der Zündung funktioniert. Hab ich gestern Nachmittag mal zusammengelötet. Die Anleitung dazu wird gerade geschrieben. Stelle ich die nächsten Tage in den Workshop rein.
@Per, bei welcher Situation lässt man eigentlich die Türen so lange auf, daß es Sinn macht wenn nach 4 Minuten das Licht besser aus geht und die Türen weiterhin auf bleiben?
(Die Schaltung dazu ist auch fertig. Die Funktion ist mir klar, nur der Sinn noch nicht.)
BeitragVerfasst am: 31.01.2012 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
vg-fiesta @ 30.01.2012 20:37 hat folgendes geschrieben:
Treffen, Reparaturen...
Mir geht es da weniger um den Strom als um die Hitze, aber die LED-"Sofitten", die ich bisher hatte, waren alle nicht so der Burner traurig.
BeitragVerfasst am: 01.02.2012 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
die versprochene Anleitung zur Innenlichtverzögerung ist im Workshop untergebracht. Die Schaltung erlaubt die Verzögerungszeit individuell einzustellen und ermöglichte eine Schnellabschaltung bei Einschalten der Zündung. Der Materialaufwand ist extrem gering, daher ist es eine sehr preiswerte Lösung und programmieren braucht man da auch nichts.
Hier der Link:http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=6453
Also viel Spaß damit.
