Fiesta III GFJ Baujahr 95 Lenkstockschalter
Fiesta_for_ever
Anmeldungsdatum: 17.01.2012
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 19:56    Titel: Fiesta III GFJ Baujahr 95 Lenkstockschalter Antworten mit Zitat
HAllo,
ich bin hier ganz neu im Forum und seit 2 Jahren Besitzer eines Ford Fiestas III.
Bisher habe ich noch nie eine Reparatur machen müssen, der Wagen rollt und rollt....
Aber heute: Die Wischerfunktion ist ausgefallen, nur wenn man den Lenkstockschalter ins Gehäuse drückt, geht der Wischer an.
Blinker funktioniert.
Ich tippe also mal auf einen defekten Schalter. Soweit nichts Neues, die Frage wurde schon oft hier im Forum diskutiert.
Aber bei mir ist im Lenkrad ein Airbag verbaut. Kann man dann den Schalter trotzdem selber wechseln, oder fliegt der mir um die Ohren?
Wie teuer ist denn ein Wechsel in einer authorisierten Ford-Werkstatt?
( Schalter hole ich vom Schrotti)
Vielen Dank für die Beantwortung,
Olli
Totti
BeitragVerfasst am: 17.01.2012 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
das kannst Du auch selber machen.Und zwar mußt Du die obere und untere Lenkradverkleidung abschrauben.Dann ist hinter dem Warnblinklicht eine Schraube die Du löst.Vorher auf beiden Seiten die Stecker abziehen und wenn Du ganz sicher gehen willst,klemmst Du die Batterie ab.Wenn Du die Schraube hinter dem Warnblinklicht abgeschraubt hast kannst Du den Lenkstockschalter abziehen.
LG Totti
