Neue Lautsprecher einbauen
shurke
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 00:38    Titel: Neue Lautsprecher einbauen Antworten mit Zitat
Hallo ihr alle, bin grad neu hier im Forum und hab gleich mal eine frage.
Ich hab mir jetzt vor kurzem einen Ford Fiesta BJ 99 3 türer gekauft.
Dort ist auf der linken seite ein Lautsprecher kaputt und das radio gefällt mir jetzt auch nicht wirklich.
Jetzt wollte ich mal fragen wie groß der aufwand wäre dort vernümpftige Lautsprecher einzubauen und das radio zu tauschen.
Also vorne 2 neue und eventuell 2 in die Hutablage.
Ich hab damit noch nicht soviel erfahrung und wollte da erst mal fragen.
lorie89
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 09:06    Titel: Antworten mit Zitat
an und für sich einfach gemacht es sei denn du hast zwei linke hände !^^
shurke
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
linke hände hab ich nicht bin gelernter elektriker.
Hab da nur keine ahnung wie ich da am besten rangehe und was ich am besten kaufe.
lorie89
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 12:49    Titel: Antworten mit Zitat
naja als erstes findest du herraus was für lautsprecher bei dir passen anschließend sucht in dieser größe neue lautsprecher deren leistungsniveau du auch bedienen kannst und dir preislich angenehm sind und kaufst diese ! anschließend entfernst du deine türabdeckungen (geschraubt uund geklickt) und wechselst die besagten lautsprecher aus !^^ fertig ! je nach geschick und fertigkeit schnell erledigt !
shurke
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 12:50    Titel: Antworten mit Zitat
klingt ja eigentlich nicht schwer ^^
lorie89
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
bingo ! simple sache !
und in sachen radio suchs dir eins aus das ne vernünftige ausgangsleistung hat und auch bei dir rein passt ! gegebenfalls eine blende kaufen ! zu diesen blenden gibt es in der regel auch den passenden adapter dazu !
und in der hutablage einfach 2 löcher in der richtigen größe machen und die lautsprecher rein ! anschließen fertig !^^
shurke
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
ja da ist ja die frage wie ich die leitung zur hutablage bekomm muss ja irgent wie hinters radio komm dann irgentwo verkleidet bis nach hinten
lorie89
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
hast du ein mk4 oder mk5 ?
shurke
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
grad keine ahung woran erkenn ich das denn?
lorie89
BeitragVerfasst am: 24.01.2012 14:13    Titel: Antworten mit Zitat
ääähm hast du die schmalen scheinwerfer oder die großen ?
mk4
 Dateigröße:  3.63 KB
 Angeschaut:  1024 mal
mk5
 Dateigröße:  3.08 KB
 Angeschaut:  1026 mal
shurke
BeitragVerfasst am: 26.01.2012 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
dann hab ich wohl den mk4
shurke
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hey leuts hab da eine weitere frage hab die jetzt mal ausgebaut und mir die passenden lautsprecher mit hochtöner und weichen gekauft.
Wie geh ich nun das ganze am dümmsten an?
Ich hab bei den normalen lautsprechern ein 2 poligen stecker von ford mit 4 adern und dann noch ein fertigen stecker beim hochtöner das ist ja nicht grad schön mit den fertigen steckern von ford die passen ja jetzt nicht direkt auf meine lautsprecher. Soll ich den stecker jetzt einfach abtrenn und meine passenden schuhklemmen drauf machen oder ne neue leitung zum radio ziehen. Weil ich jetzt auch nicht wüsste was ich mit der jetztigen leitung vom hochtöner machen sollte da der neue ja von der weiche abgehen würde.
Freue mich auf eure antworten sry wenn ich par doofe fragen stelle nie sowas in die richtung gemacht.
