Fiesta GFJ 1.1l 50ps Elektrik-Problem (Scheinwerfer,Blinker)
harris93
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 13:13    Titel: Fiesta GFJ 1.1l 50ps Elektrik-Problem (Scheinwerfer,Blinker) Antworten mit Zitat
Hallo Fiesta Forum!
Ich bin neu hier und wollte gleich zu anfang mal fragen ob mir jemand helfen kann, undzwar:
wenn ich abblendlicht oder fernlicht einschalte, glimmt das licht im scheinwerfer links nur, aber der blinker vorne links leuchtet leicht, der seitenblinker links auch einwenig, und der hintere links ganz ganz schwach.
das trat gestern aufeinmal auf, nachdem ich meine batterie kurz ausgebaut und wieder eingebaut habe. traurig
Ich habe natürlich keine ahnung woran das liegen kann ich habe auch schon:
Eine neue glühbirne eingebaut
Den stecker an der birne kontrolliert
die sicherungen und relais kontrolliert
eine andere blinkerbirnen fassung + birne eingebaut
ich weiss echt nicht mehr weiter, und so kann ich ja schlecht fahren ich sehe ja im dunkeln kaum was...
wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar!! traurig
mit freundlichen grüssen: harris
EDIT:
Ich habe vorhin mit einem multimeter mal durchgemessen, vielleicht hilft das ja... also:
(Motor läuft)
Scheinwerferbirne H4:
Abblendlicht an: gelbes Kabel: 13,4 V
Fernlicht an: Weisses kabel: 13,4 V
Aber sie glimmt nur! traurig
Aber an der blinkerbirne liegen bei abblend und fernlicht auch 13,4 volt an.
und wenn man nach links blinkt, liegen an der blinkerbirne nur 6-7 volt an, und mir ist aufgefallen das die standlichtbirne blinkt...
ich verzweifle grad an dem ding traurig
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 10:58    Titel: Antworten mit Zitat
1. Willkommen
2. Massefehler!
Schau mal den Masseanschluss des linken Scheinwerfers Lupe an. Evtl. hast du beim Einbau der Batterie was abgerissen traurig.
