Ford Fiesta JBS - Bassbox einbau
RWE-Fan
Anmeldungsdatum: 21.02.2012
Auto 1: Ford Fiesta JBS 1.25 16V (BJ: 96, Ghia Ausstattung :))
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 00:15    Titel: Ford Fiesta JBS - Bassbox einbau Antworten mit Zitat
Hallo alle Zusammen,
da ich in meinen "neuen" Ford Fiesta (Typ: JBS, BJ: 96) wieder eine Bassbox reinbauen möchte, hätte ich nun folgende Frage, wo kann ich am besten das "+ Kabel" von der Batterie zur Endstufe am besten durchziehen das ich in den Innenraum komme?
Zu meiner Vorgeschichte: ich hatte bis zu meinen Unfall vor kurzem den selben Fiesta, aber da ist beim Einbau der Bassbox alles ein bisschen gefuscht wurden und das möchte ich nicht nochmal so haben (das Kabel wurde durch die Regenablauf - Plane(?) gezogen und nicht richtig abgedichtet => Fazit: beim nächsten Regen hatte ich es schön nass im Fiesta (und nein, das haben Freunde von mir gemacht und keine Profis!)
Ich freue mich auf eure Antworten und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Danke dazu im voraus.
RWE-Fan
BeitragVerfasst am: 24.02.2012 00:42    Titel: Antworten mit Zitat
kann mir denn niemand helfen? traurig
#push
BeitragVerfasst am: 01.03.2012 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
RWE-Fan @ 24.02.2012 00:42 hat folgendes geschrieben:
Zumindest ich nicht mit fertigen Tipps.
Aber schau dir einfach mal die Spritzwand an, dort findest du in der Regel ausreichend Gummi-Kappen, welche ungenutzte Löcher abdecken. Such dir eine aus, die dir sympatisch ist, besorg dir eine Kabel-Gummitülle für diesen Durchmesser (bitte keinen Karosseriekit, Iso-Band oder ähnlichen Bastelmist!) und zieh das Kabel da durch.
Falls wider Erwarten nix zu finden ist, besorg dir nen Schäl-Bohrer, mach ein neues Loch rein (bitte auf Späne achten, die müssen raus!), versiegle die Ränder mit Rostschutz und dann weiter wie oben.
Auf der Fahrerseite die Einstiegsleisten ab und dort das Kabel innen weiterziehen.
Sicherung in Batterienähe nicht vergessen!
