Fauli
Verfasst am: 18.03.2012 16:53 Titel: Fiesta VI JA8 - Endstufe - wie richtig anschließen? |
N'Abend!
Ich bin der Alex und wage mich mal auf unbekannten Terrain vor, aber von Anfang an:
Da ein Kollege von mir nicht ganz mit der Audiokompomente seines Fiesta zufrieden ist, gerne eine Anlage reinsetzen möchte und sich selber nicht damit auskennt so wirklich, hat er mich gebeten, ihm zu helfen.
So, was er vor hat ist halt das normale Programm:
Ausgang ist der Serie FoFi VI JA8 (ist dann wohl MK7?), mit dem normalen Werkslautsprechern und dem Werksradio. Er möchte die Lautsprecher ggf. ersetzen, eine Endstufe einbauen und einen Subwoofer.
Meine Fragen, da Ford generell für mich ein neues Gebiet ist, (über Mitsubishi Colt CA + CJ könnte ich euch totreden :P) sind Folgende:
1.) Wenn ich richtig informiert bin, besitzt das Werksradio keinen Cinchausgang - somit muss entweder ein High-Low-Adapter her oder eine Endstufe mit High-Pass. Sprich, theoretisch wäre der Weg der Verkabelung folgender:
Radio-Lautsprecherausgang -> Highpasseingang der Endstufe, und dann der ganz normale LS Ausgang der Endstufe an die Lautsprecher. Oder? (Ich frage das bewusst - bin Radios mit Cinch gewöhnt, daher liegt meine Erfahrung ohne Cinch eher zurück, genauso wie mein Wissen.)
(Selbis gilt wohl auch für den "Remote"-Ausgang, scheint beim Werksradio nicht vorzuliegen, wo habt ihr diesen abgegriffen?)
2.) Ich denke mal, Masse für dne Verstärker kann ich irgendwo im Kofferraum abgreifen, jedoch wüsste ich gerne aus eurer Erfahrung, wo sich die 12V-Plus am besten legen lassen bei dem Modell und wo man am besten in den Motorraum kommt an die Batterie.
3. Selbiges gilt für die LS-Kabel - wo ist der Kabellauf simpel gehalten? (Sowohl vom Radio zur Endstufe als auch von der Endstufe zu den LS) Ist es möglich, den "bequem" durch die Mittelkonsole unter den Teppich zum Kofferraum durchzuziehen? Oder ist das zuviel Aufwand?
4. Vorletzter Punkt, keine Bange - Da es kein großes Projekt werden soll sondern vorläufig nur eine Endstufe mit normalem Subwoofer - wie habt ihr beim Fiesta diesen befestig? (Habe selber einen Ersatzradmulden-Ausbau bei mir, daher ist die konventionelle Art mit eine Box ein wenig verstaubt in meinem Gedächtnis, noch dazu, weiß ich nicht welche Möglichkeiten sich da bieten.)
5.) Und zu guter Letzt - mit wie viel Metern Kabel muss ich etwa rechnen? (Also vom radio zur Endstufe und von da aus zu den LS.)
Grüße, Fauli/Alex aus'm schönen Geesthacht bei Hamburg.
Fauli
Verfasst am: 23.03.2012 15:30 Titel: |
Kann keiner weiterhelfen? :/
Harla el Michos
Anmeldungsdatum: 20.04.2012
Verfasst am: 05.05.2012 18:53 Titel: |
Zu 1: Es gibt in jedem Besseren Elektronikfachhandel Chinch-stecker "Rohlinge" in die du die Kabel einschrauben kannst. (Also mit Stromdieben am Radio Kabel anzapfen und zu Chinchkabel machen).
Zu 2: Hauptsache Stromkabel liegt nicht bei den Lautsprecherkabeln. (Sonst störung im Klangbild)
Zu 3: Entweder durch die Mitte unterm Teppich, oder am Rand unter den Kunststoffzierleisten entlang.
Zu 4: Gibt im Bastelladen um die ecke Klettband. Einfach am Teppich und an der Basskiste ankleben und fertig. (So kann man auch schnell mal Stauraum schaffen).
Zu 5: Faustregel: 5m Stromkabel, 1,5m Massekabel (je nachdem wo die endstufe hin soll) und Boxenkabel am besten ne 10m Rolle. Um ordentlich zu arbeiten muss man auch mal Umwege machen.
Hoffe die Hilfe kommt nicht zu spät.
LG Harla el Michos
_________________ Wer bis zum Hals in der Sch**ße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
breaker
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 02.09.2012 07:51 Titel: |
Das gleiche mache ich in ein paar Tagen auch bei mir am MK4 (jbs), dort läuft der Kabelbaum links an der Fahrerseite nach hinten, was rechts liegt, habe ich noch nicht nachgesehen, also gehe ich mit 20mm² (für das +-Pol)nach hinten zur Endstufe, Masse kann man irgendwo im Kofferraum abfangen (da soll es irgendwo einen Punkt für geben), Chinch (inkl. Remote-Leistung) laufen dann entweder zwischen den Sitzen oder auf der Beifahrerseite lang, LS-Kabel vermutlich auch, Subwoofer kommt direkt in den Kofferraum.
Vergiss die Sicherung an der Batterie nicht
Verfasst am: 03.09.2012 09:43 Titel: |
| Harla el Michos @ 05.05.2012 18:53 hat folgendes geschrieben: | | Sonst störung im Klangbild |
Die können dich ja nicht allzusehr stören, sonst würdest du nicht
| Harla el Michos @ 05.05.2012 18:53 hat folgendes geschrieben: | | mit Stromdieben |
arbeiten!
Zumal du eh Lautsprecherausgang und Signaleingang nicht einfach verbinden kannst! | Harla el Michos @ 05.05.2012 18:53 hat folgendes geschrieben: | lte Chinch haben) oder der Verstärker hat Klemmen für "normales" Kabel.
[quote="Harla el Michos @ 05.05.2012 18:53"]So kann man auch schnell mal Stauraum schaffen |
z.B. durch scharfes Bremsen, dann ist die Box nämlich nicht mehr an der Stelle, wo du sie mal hingestellt hast. Zumindest sollte sie noch mit ein paar Leisten am Ort fixiert werden.
