habe Öl unter meinem Fiesta entdeckt. Es ist definitiv Getriebeöl da es von der Manschette vom Schaltgestänge kommt. Also da wo das Schaltgestänge ins Getriebe rein geht. Jedes mal beim Schalten tritt etwas Öl aus.
Was kann ich tun? Kann man da eine Dichtung erneuern ohne das Getriebe zu öffnen?
Doc² Forumssüchtiger
Geschlecht: Beiträge: 2948 Wohnort: Lübbenau Auto 1: Fiesta (Mk3) Chianti 1.3
Verfasst am: 25.03.2012 17:23 Titel:
Normalerweise sind Verschleißteile immer so angebaut das man sie auch tauschen kann.
Ihn nehme mal an das es bei diesem Dichtring nicht anders sein wird.
Schau doch einfach mal nach...
Wenn dir das ganze seltsam vorkommt und dir deiner Sache nicht sicher bist kannst du ja immer noch in eine Werkstatt fahren.
Die Reparaturkosten sollten in etwa aus einer Werkstattstunde und dem Ersatzteil bestehen. _________________
Super, danke. Hab auch zwischenzeitlich mal mit einem Bekannten gesprochen. Der guckt morgen mal nach, aber hörte sich auch danach an, dass man es leicht austauschen kann.
