'98er Ford Fiesta geht während der Fahrt aus
MatthiasT94
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 17:36    Titel: '98er Ford Fiesta geht während der Fahrt aus Antworten mit Zitat
ich habe ein Problem mit unserem '98er Fiesta, 1.3 Benzinmotor mit 50 PS und manueller Schaltung. Manchmal passiert es, dass, wenn man den Wagen ausrollen lässt und dazu in den Leerlauf schaltet, beim Bremsen der Motor aus geht. Das passiert sowohl bei Markenbenzin als auch bei Billigbenzin von der freien Tankstelle (bei dem Benzin von freien Tankstellen jedoch öfter).
Ist das normal oder könnte es einen Defekt geben?
Matthias
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Solange keine Start-Stopp-Automatik verbaut ist, ist das nicht normal.
MatthiasT94
BeitragVerfasst am: 22.04.2012 18:41    Titel: Antworten mit Zitat
Nein es ist keine Start-Stop-Automatik verbaut. Es passiert einfach beim Bremsen im Leerlauf. Der Motor läuft auch allgemein recht laut und letztens haben wir eine Art von Glaswolle aus dem Auspuff gezogen. Vielleicht hapert es da?
Harla el Michos
Anmeldungsdatum: 20.04.2012
BeitragVerfasst am: 29.04.2012 09:00    Titel: Antworten mit Zitat
Moin.
Wenn dein Auspuff dicht wäre dürfte er wenn überhaupt auch nur sehr schlecht anspringen.
Ich fahr das selbe Modell, und hab schon gemerkt, dass die Drehzahl beim warmen Motor recht niedrig ist.
Die Gasannahme erfolgt doch meines Erachtens nach rein mechanisch. Versuchs mal mit Standgas höher stellen.
Wer bis zum Hals in der Sch**ße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
