Proll
Verfasst am: 12.05.2012 10:09 Titel: Bremskreissystem ausgefallen ! |
Hey, mein XR2i MK3 brems seit gestern nur noch vorne links und hinten Rechts. Woran kann das liegen !?
MfG
Patrick
Harla el Michos
Anmeldungsdatum: 20.04.2012
Verfasst am: 13.05.2012 11:26 Titel: |
Moin.
Bremssysteme sind ja aus Sicherheitsgründen Diagonal am Auto angeordnet.
Sprich VL + HR, und VR + HL.
Du hast duch vorne und Hinten Scheiben, oder?
Schau mal ob die Bremsleitungen im Defekten Kreislauf ne undichtigkeit haben, Luft drin ist, oder die Leitung zu ist.
LG, Harla el Michos
_________________ Wer bis zum Hals in der Sch**ße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
Verfasst am: 14.05.2012 12:32 Titel: |
| Harla el Michos @ 13.05.2012 11:26 hat folgendes geschrieben: | | Du hast duch vorne und Hinten Scheiben, oder? |
Nein, hinten hat er ne Trommel, zumindest wenns original ist.
Es kommt dann auch noch drauf an ob die "ABS" hast oder nicht, dann sind die Hauptbremzylinder unterschiedlich. Der könnte aber auch einen defekt haben.
Verfasst am: 22.05.2012 10:57 Titel: |
| Harla el Michos @ 13.05.2012 11:26 hat folgendes geschrieben: | | Bremssysteme sind ja aus Sicherheitsgründen Diagonal am Auto angeordnet. |
Bitte nicht so pauschal! Die Anordung der Bremskreise kann sehr unterschiedlich sein, die diagonale ist von den "billigen" die fahrdynamisch günstigste. Alle noch besseren Varianten würden mehr Aufwand erfordern (Mehrkreis-Bremssättel).
Z.B. hatte der Wartburg 353 folgende Aufteilung:
Kreis 1: Alle 4 Räder
Kreis 2: Vorderachse beisseitig
Dazu waren natürlich entsprechende Bremssättel vorn notwendig, welche für zwei Kreise geeignet waren. Also kamen 4-Kolben Festsättel rein, wobei je zwei sich gegenüberliegende Kolben an einem Hydraulikanschluß hingen.
Verfasst am: 22.05.2012 13:52 Titel: |
| Per @ 22.05.2012 10:57 hat folgendes geschrieben: | Z.B. hatte der Wartburg 353 folgende Aufteilung:
Kreis 2: Vorderachse beisseitig |
beim Multicar M25 ist das glaub ich auch so, aber bei dem Ost-Baukasten ja auch kein Wunder
