Auspuffhalterung
laugair
BeitragVerfasst am: 17.05.2012 15:14    Titel: Auspuffhalterung Antworten mit Zitat
ich hab einen fiesta BJ. 95 und bin mit ihm über einen kleinen stahl pflocken drüber gerauscht. Jetzt ist mir bei der vorderen gummi aufhängung das eisenteil abgebrochen (zumindest sieht es abgebrochen aus). Der Auspuff hängt hinten in der Kurve sehr nach unten. Jetz stellt sich mir die frage ob allein die vordere aufhängung dafür verantowortlich ist? Gibt es noch mehr halterungen außer hinten und vorne?
Und mein zweites problem ist das mir das Hitzeschutzblech abgerissen ist. Kann ich auch ohne rum fahren? weil ich möchte die schrauben für die halterung des blechs nur ungern lösen ( Schauen mehr als rostig aus)
über hilfe würde ich mich sehr freuen
Harla el Michos
Anmeldungsdatum: 20.04.2012
BeitragVerfasst am: 18.05.2012 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
Moin.
Also die Konstrukteure werden sich schon was dabei gedacht haben, dem guten Stück die vorhandenen Halter und das Wärmeschutzblech verpasst so haben. Soweit ich mich erinnern kann Schützt das blech auch die Spritleitungen. Daher sollte das schon alles Korrekt sein.
Was die Aufhängung betrifft... will nicht lügen, mein Fiesta macht grad Sommerschlaf, aber ich glaube der hat nur die beiden Aufhängepunkte. Daher ists auch so fatal wenn ein Halter oder gummi flöten geht...
Aber die Reperatur ist kein Thema. 10er Rundstahl passend gebogen, angeschweist und Fertig. Wenn du dir mühe geben willst schweisst du noch ne Mutter vorne drauf, und Schleifst die rund, als "Gummi-Stopper".
LG Harla
Wer bis zum Hals in der Sch**ße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
BeitragVerfasst am: 22.05.2012 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
Harla el Michos @ 18.05.2012 11:10 hat folgendes geschrieben:
Kommt darauf an welches. Normal sind am (Kat-)Auto zwei Bleche unten, eins (meist so Matten) über dem Auspuff, um Unterboden und div. Leitungen zu schützen, eins direkt unter dem Kat, um den Boden (Gras!) zu schützen. Auf letzteres könntest du eine Weile verzichten, wenn du dir deine Parkplätze entsprechend aussuchst (Beton). Auf ersteres würde ICH nicht verzichten wollen...
