Showtime5210
Verfasst am: 19.05.2012 20:54 Titel: Radio funktioniert nicht richtig. |
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit einem Ford Fiesta Bj. 2001. Undzwar funktioniert mein Radio (Roadstar RU-280rd) nicht ganz. Ich habe die beiden Stecker angeschlossen und das Radio eingeschaltet, was auch funktioniert. Also Strom ist da.
Nun zum Problem... Das Radio gibt kein Ton an die Lautsprecher weiter.
ISO Adapter schon neu gekauft, aber weiterhin kein Ton.
Ich habe das Radio bei einem Honda Accord ausprobiert. Da funktionierte alles.
Leider funktionieren auch die Tastenleuchten im Ford Fiesta nicht, jedoch im Accord.
Weiß jemand weiter? Ich habe keine Ahnung mehr.
Mfg
Showtime
EDIT:::: Das Problem wurde gelöst! Die Polung der Kabel an dem ISO Stecker waren falsch. Steckplätze der Kabel getauscht und schon ging alles.:)
