Bremskreissystem ausgefallen !
Proll
BeitragVerfasst am: 12.05.2012 10:09    Titel: Bremskreissystem ausgefallen ! Antworten mit Zitat
Hey, mein XR2i MK3 brems seit gestern nur noch vorne links und hinten Rechts. Woran kann das liegen !?
MfG
Patrick
Harla el Michos
Anmeldungsdatum: 20.04.2012
Auto 1: Ford Fiesta 4, Bj 98, 1,3l
BeitragVerfasst am: 13.05.2012 11:26    Titel: Antworten mit Zitat
Moin.
Bremssysteme sind ja aus Sicherheitsgründen Diagonal am Auto angeordnet.
Sprich VL + HR, und VR + HL.
Du hast duch vorne und Hinten Scheiben, oder?
Schau mal ob die Bremsleitungen im Defekten Kreislauf ne undichtigkeit haben, Luft drin ist, oder die Leitung zu ist.
LG, Harla el Michos
Wer bis zum Hals in der Sch**ße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
BeitragVerfasst am: 14.05.2012 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Harla el Michos @ 13.05.2012 11:26 hat folgendes geschrieben:
Nein, hinten hat er ne Trommel, zumindest wenns original ist.
Es kommt dann auch noch drauf an ob die "ABS" hast oder nicht, dann sind die Hauptbremzylinder unterschiedlich. Der könnte aber auch einen defekt haben.
BeitragVerfasst am: 22.05.2012 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte nicht so pauschal! Die Anordung der Bremskreise kann sehr unterschiedlich sein, die diagonale ist von den "billigen" die fahrdynamisch günstigste. Alle noch besseren Varianten würden mehr Aufwand erfordern (Mehrkreis-Bremssättel).
Z.B. hatte der Wartburg 353 folgende Aufteilung:
    Kreis 1: Alle 4 Räder
    Kreis 2: Vorderachse beisseitig
Dazu waren natürlich entsprechende Bremssättel vorn notwendig, welche für zwei Kreise geeignet waren. Also kamen 4-Kolben Festsättel rein, wobei je zwei sich gegenüberliegende Kolben an einem Hydraulikanschluß hingen.
BeitragVerfasst am: 22.05.2012 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 22.05.2012 10:57 hat folgendes geschrieben:
beim Multicar M25 ist das glaub ich auch so, aber bei dem Ost-Baukasten ja auch kein Wunder
