brauche Hilfe!
fiesta-fahrer-87
Anmeldungsdatum: 29.04.2012
Auto 1: ford fiesta mk4 jas
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 21:45    Titel: brauche Hilfe! Antworten mit Zitat
ich habe bei meinen ford fiesta mk4 ein problem.
beim fahren ist der motor laut und ein ölgeruch ist wahr zu nehmen.
was könnte das sein????
BeitragVerfasst am: 31.05.2012 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Dein Thementitel: "Brauche Hilfe" ist denkbar schlecht gewählt. Confused
Zum Ölgeruch und lautem Motor könnte ein loser Schlauch der Kurbelgehäuse entlüftung passen.
Hattest du Marderbesuch?
Wenn ja, vielleicht wurde irgendein Schlauch zerbissen.
Wenn du auch noch verräts was für dein Motor in deinem Mk4 verbaut ist könnte man dir vielleicht auch noch sagen wo du diese Schläuche findest.
BeitragVerfasst am: 01.06.2012 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 31.05.2012 22:09 hat folgendes geschrieben:
Wieso? Da diese Überschrift auf 90% aller Anfragen passt, könnte man sie im Forum fest einprogrammieren grins
Und wg. dem Ölgeruch: wenn du, wie meine Glaskugel mir sagt, einen HCS hast, gibt auch gern die Ventildeckeldichtung nach: gefühlvoll (!) die Schrauben nachziehen oder gleich eine neue Dichtng kaufen.
fiesta-fahrer-87
BeitragVerfasst am: 01.06.2012 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
war mit mein in der werkstatt gewehsen und kann sagen vom motor raum kommt es nicht es kommt vom hinteren bereich und zwar ist es das radlager rechte seite was hinüber ist und dringend ausgetauscht werden muss
mein erster verdacht war erst zylinderkopfdichtung aber mein verdacht hat sich nicht bestätigt
BeitragVerfasst am: 02.06.2012 09:52    Titel: Antworten mit Zitat
Da wir hier keinen schnelllebigern Chat, sondern ein noch lange sichtbares Forum sind, solltest du dir etwas mehr Zeit für Groß-/Kleinschreibung sowie für das Setzen von Satzzeichen nehmen.
Das hilft uns beim Erfassen des Problems ungemein und wir können dir eine sinnvolle Antwort geben.
Aber ein Bisschen Mühe musst DU dir auch geben.
Wie die kleine Menge Fett des hinteren Radlagers so starke Gerüche erzeugen soll, verstehe ich aber auch nicht.
