KurtMeyer
Verfasst am: 02.06.2012 16:53 Titel: Kühlsensorproblem, wer kann helfen? |
Hallo alle zusammen,
ich habe für meine Tochter einen Fiesta mit 1,3L 50PS von 1998 bekommen und habe folgendes Problem....:
Wenn ich den Motor starte, schaltet nach ca. 10-15 sec das Kühlgebläse ein und nicht mehr aus.
Ich habe den Kühlersensor gewechselt, da ich annahm, das er defekt ist und einen falschen Wert ausgibt.
Leider kein Erfolg, der Kühler schaltet weiterhin ein.
Ich habe ihn erstmal vom Strom getrennt, damit mir der Elektromotor nicht "vertglüht"
Hat einer von euch schonmal so´n Problem gehabt bzw. wie finde ich den Fehler, weshalb der Kühler einschaltet, obwohl das Wasser kalt ist?
Vielen Dank im Voraus an euch
liebe Grüße Kurt
Verfasst am: 02.06.2012 18:41 Titel: |
Ist der Wagen mit einer Klimaanlage ausgestattet?
Bei meinem "nicht-Ford" liess sich diese eines Tages nicht mehr abschalten und somit lief der Lüfter öffter mal (...).
Ansonsten würde ich auf einen Kabeldefekt tippen.
Überprüfen kann man dies ganz einfach in dem man die Kabel zum Temperaturfühler durchmist.
KurtMeyer
Verfasst am: 02.06.2012 20:47 Titel: |
Hallo Doc2,
nein der Wagen hat keine Klimaanlage und es war auch keine eingebaut,
wenn der Fühler keinen Durchgang hat, zeigt doch auch das Instrument auch keinen Wert oder is das ein anderer Fühler?
vielen Dank im Voraus für deine Antwort
Verfasst am: 02.06.2012 21:47 Titel: |
Wie auch beim Fiesta Mk3 so ist auch beim Mk4 jeweils ein Temperaturfühler für die Wassertemperaturanzeige im Cockpit und einer für die Motorsteuerung.
Der Fühler für die Motorsteuerung, welche auch den Kühlerlüfter steuert, ist in der Ansaugbrücke, auf der Beifahrereseite verschraubt.
KurtMeyer
Verfasst am: 03.06.2012 14:49 Titel: |
Vielen Dank für die Info, da werd ich mal nachschaun, wenn ich den Wagen das nächstemal wieder habe.
Ich hab da wohl den falschen gewechselt.
Ich hatte den in der Kühlerleitung getauscht ;(
Vielen Dank nochmals.
Liebe Grüße und noch einen schönen Sonntag
Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Verfasst am: 03.06.2012 18:45 Titel: |
Steck einfach beide Stecker drauf und warte bis der Lüftermotor läuft. Dann ziehst eine der Stecker ab. Wenn die Anzeige im Cockpit ausfällt ist es der falsche Stecker gewesen. Geht der Lüftermotor aus ist es der richtig Stecker und somit auch der richtige Sensor.
Verfasst am: 04.06.2012 11:21 Titel: |
| Doc² @ 02.06.2012 21:47 hat folgendes geschrieben: | | Wie auch beim Fiesta Mk3 so ist auch beim Mk4 jeweils ein Temperaturfühler für die Wassertemperaturanzeige im Cockpit und einer für die Motorsteuerung. |
Haben die echt nur zwei Sensoren? Ich kenne das mit 3: für die Anzeige, für das Steuergerät und der dritte als Schalter direkt für den Lüfter...
Verfasst am: 04.06.2012 12:21 Titel: |
... jetzt wo du es ansprichts, Per ...
Am Thermostatgehäuse sollte der Bimetalschalter sein für den Kühlerlüfter.
Zumindest ist das beim Mk3 1,3 HCS so, ob das beim Endura genauso ist weiß ich jetzt auch nicht so ganz.
