RWE's kleiner Fragen Thread
RWE-Fan
Anmeldungsdatum: 21.02.2012
Auto 1: Ford Fiesta JBS 1.25 16V (BJ: 96, Ghia Ausstattung :))
BeitragVerfasst am: 11.06.2012 23:24    Titel: RWE's kleiner Fragen Thread Antworten mit Zitat
Sooo, da ich immer so endlos viele Fragen hab, dacht ich mir, ich löse das Problem mal in einen Thread, damit ich net immer ein neuen eröffnen muss :P
1.) Ölwechsel beim 1.25er Zetec. ich hab mir jetz den ÖF und die Ablassschraube bestellt. aber jetzt ist für mich noch folgende Frage offen, kann man als Öl auch "billig" Öl nehmen oder ist davon abzuraten? Mit billig Öl meine ich das von Globus? Ich wollte mir dort Leichtlauf 5W30 holen, bzw. man kann ja auch bestimmt 10W40 nehmen^^
2.) Nach Lackieren, mit Spraydose. ich habe jetzt mein Radlauf ein bisschen nachbearbeitet durch Lack aus der Spraydose. kann man den unliebsamen Rand vom abkleben mit etwas polieren vielleicht ein wenig "verwischen" bzw. unkenntlich machen? hat der jmd. schon erfahrung mit?
3.) beim Luftfilter wechsel - muss man da irgendwas bestimmtes beachten? Quasi auf irgendwelche Stecker achten?
für jeden hilfreichen tipp danke ich im voraus.
mfg der fan tanzen
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 09:52    Titel: Antworten mit Zitat
1. gibts im Globus auch vernünftiges Öl, z.B. 5W30 oder 40 von Liqui Moly, das ist so teuer nun auch nicht.
2. am besten gar nicht abkleben oder nur sehr großflächig und nicht bis zur Klebekante sprühen. Wenn du schon Klarlack drüber hast dann kannste das fast vergessen, wenn nicht kannst du die Kante mit 100er Schleifpapier nass ein wenig verschleifen und dann nochmal polieren.
3. nö, aber wie bei alles Arbeiten im Motorraum solltest du darauf achten nichts abzureißen oder einzuklemmen (Kabel oder Schläuche)
RWE-Fan
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
zu 1. also is die globus hausmarke dennoch nicht empfehlenswert?
zu 3. beim luftfilterkasten muss man ja nur die 2 schrauben aufdrehen und dann den oberen kasten langsam öffnen. mehr nicht oder?
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Am Ende kannst du ja machen was du willst, passieren wird vermutlich eh nix, aber ICH empfehle dir sowas nicht.
Wie der Lufikasten bei dem Modell aussieht weiss ich nicht, aber entweder sind da Schrauben oder Klammern die den Deckel fixieren. Wenn das lose ist dann nur noch den Deckel abnehmen.
RWE-Fan
BeitragVerfasst am: 12.06.2012 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
ok danke nierenspender :)
