Motor spinnt und ich hab keine Ahnung mehr was es sein kann
jogi
BeitragVerfasst am: 25.11.2006 17:24    Titel: Motor spinnt und ich hab keine Ahnung mehr was es sein kann Antworten mit Zitat
Also, hab mal wieder ein Problem mit dem Problemfall im Hof...
Also, 1,8er 16V 130PS. Es geht sich da um folgendes:
Und zwar läuft der Fiesta nicht mehr wirklich. Im Stand fällt die Drehzahl öfter auf knapp 500 runter und stirbt fast immer ab. Egal ob warm oder kalt. Dann is noch des spaßige, er bockt die ganze Zeit. Je nach dem, dreht er total scheiße hoch, bzw. bis 3000 oder 4000 geht nix und dann tritt er dir ins Kreuz, weil die Karre wieder losmarschiert. #
Dachte erst, wären die Kerzen. Sinds aber net. Sind neue von Motorkraft drin. Zündkabel, Box und Modul schon alles mal ausgetauscht, war auch nix. Steuergerät auch schon resetet, aber das bringt leider auch nix.
Hat jmd mal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir vllt.helfen?
Meine derzeitige Vermutung is, das des Steuergerät ne Macke hat. Nur ich kanns leider net probieren, hab kein anders... beobacht
Jmd. ne kreative Idee?
Schussi
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 13:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ja immer die elektronik,.... bei meinem war das auch ma so. Bei mir wars dann der Luftmassenmesser.
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ist zwar selten, aber ich hab schon mal gehört das es Probleme mit dem Poti geben kann, vielleicht ist es ja auch bei der Fall.
Das Poti ist eigentlich ein recht simples Teil was im Normalfall nur beim 1,1er oder 1,3er kaputt geht, also wenn (...).
Das Poti gibt an die Motorsteuerung weiter welchre Stellung das Gaspedal im Moment gerade hat, wenn es ausfällt weiss die Steuerung nicht so ganz was sie machen soll und dreht mal hoch, mal niedrig.
Wenn das Poto komplett ausgfällt dann ändert sie die Drehzahl Sinsuskurvenförmig ständig rauf und runter, das aber nur am rande denn sowas tritt nicht immer auf.
Testen kannst du recht leicht ob es kaputt ist oder nicht, wenn dein Problem auftritt dann leicht aufs Gas gehen, nur leicht, wenn keine änderung eintritt, also immer noch komische Drehzahl schwankungen auftretten ist es das Poti zumindestens nicht. Confused
BeitragVerfasst am: 26.11.2006 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
das problem haben nicht nur 1.1er und 1.3er, das haben Escorts, sierras, Ka, Fiestas aller baureihen (die sowas haben) etc. Meist sinds nur vergammelte kontakte.
Auch mal alle Massepunkte kontrollieren.
