Fiesta von ´08; Leitungen der Klimaautomatik werden heiss
tron20
BeitragVerfasst am: 14.06.2012 18:06    Titel: Fiesta von ´08; Leitungen der Klimaautomatik werden heiss Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich besitze einen gebrauchten Fiesta von 2008. (Benziner 70PS).
Rechts im Fussraum des Fahrers verlaufen mehrere Alurohre, die meiner Meinung nach zur Klimaautomatik/Heizung gehören.
Diese werden bei längerer Fahrt sehr heiss. Ich meine nicht lauwarm sondern, heiss. Es spielt keine Rolle, was ich oben an den Heizungsreglern einstelle (eagl ob Klimaanlage An oder Aus ist).
Mit eingeschalteter Klimaanlage ist es erträglich, jedoch merke ich die Wärme im Fussraum immer noch.
In der Ford-Werkstatt wurde mir gesagt, das sei normal (komisch nur, dass es das erste Auto ist, wo mir das so extrem negativ auffällt).
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
ohne das System genau zu kennen würde ich auch sagen das ist normal, ich vermut die Rohre (2 Stück?) verlaufen vom Kühlwasserkreislauf des Motors zum Wärmetauscher für den Innenraum.
tron20
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 13:34    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig es sind 2 Rohre, die zum Wärmetauscher führen.
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du die Klima an hast kommt dann kalte Luft aus den Lüftungsdüsen und die Rohre bleiben trotzdem heiss?
tron20
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sage jetzt einfach mal ja. Werde das aber nochmal ausprobieren. Sollte es einen Unterschied zwischen den beiden Röhren geben? In meinem laienhaften Verständnis schon, oder?
BeitragVerfasst am: 15.06.2012 16:49    Titel: Antworten mit Zitat
nein, nicht wirklich (bzw. minimal), eins ist der Vorlauf, eins der Rücklauf, solange das die Heizungsleitungen sind und nicht die vom Klimakompressor (die sollten nämlich kalt sein) ist das schon ok so.
