fabularis
Verfasst am: 05.07.2012 23:06 Titel: Tacho Belegplan |
Hey, hab da ein kleines Problemchen.
Durch eine mehr oder minder lustige Geschichte, ist der Stecker der zum Tacho führt abgerissen wurden, nun habe ich die einzelnen Kabel hinterm Tacho liegen, gibt es da einen Plan, woran ich erkenne welches Kabel für was zuständig ist? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte!
Mfg
Verfasst am: 06.07.2012 09:02 Titel: |
welches Modell?
fabularis
Verfasst am: 06.07.2012 22:09 Titel: |
Ein Gfj beziehungsweise ein xr2i aber müsste ja vom Tacho her das selbe sein,... Wäre Super wenn du da was hättest?
Verfasst am: 07.07.2012 10:15 Titel: |
Lösungsvorschlag:
Besorg dir vom Schrott einen Stecker mit Kabeln dran aus einem Fiesta mit gleicher Ausstattung wie deiner. Dann kannst du die Farben identifizieren und wieder einsetzen/anschliessen.
Was du dann nicht belegt bekommst musst du eben durchmessen.
Aber das meiste wird dann sicher wieder passen.
fabularis
Verfasst am: 08.07.2012 09:13 Titel: |
Ja da hatte ich auch schon dran gedacht, aber hab unter der Woche keine Zeit für sowas, deswegen wäre ein Plan, welcher beschreibt welche Kabel was sind besser, kann mit dahingehend jemand helfen?
Mfg
