Chevo
Verfasst am: 27.07.2012 01:24 Titel: Fahrertür lässt sich von innen nicht öffnen |
Hey Leute,
und zwar hab ich mich hier angemeldet, weil ich heute ein Problem mit meinen Fiesta Mk4 festgestellt habe, was jetzt nicht ganz unwichtig für mich ist.
Und zwar kann ich plötzlich die Fahrertür von innen nicht mehr öffnen. Als ich aussteigen wollte und am Türhebel gezogen habe, hat sich nicht wie üblich die Tür geöffnet, sonderen ist immernoch im Schloss hängen geblieben, was mich anfangs schon sehr geschockt hat, da ich davor keine Probleme damit hatte. Iwie öffnet der Türhebel das Schloss von innen nicht mehr, ich kann auch plötzlich den Hebel sogar ziemlich weit rausziehen, was ja normalerweise nicht der Fall sein sollte. Habe auch versucht mit der Fernbedienung auszuprobieren, die Tür zu öffnen, aber leider ohne Erfolg
Das Problem bezieht sich nur auf die Fahrertür, ich konnte problemlos von der Beifahrerseite aussteigen und die anderen Türen gingen auch ohne Probleme. Auch lässt sich die Fahrertür von innen Problemlos von außen öffnen, wenn ich den Schlüssel benutze, also sollte zumindest das Schloss denk ich mal noch in Ordnung sein und iwas am Türhebel defekt sein müsste.
Naja, da ihr euch sicherlich besser auskennt, hoffe ich mal ob ihr mir helfen könnt und hoffe mal das ihr mir ne möglichst kostengünstige Lösung nennen könnt, da ich zurzeit nicht grade ein vollen Geldbeutel habe...
Danke schon mal im voraus :)
foerben
Anmeldungsdatum: 24.07.2012 Alter: 41
Auto 1: Ford fiesta GFJ 89
Verfasst am: 27.07.2012 07:53 Titel: |
ist bei mir auch manchmal ich kann mir gut vorstellen das iwo in der tür ne "feder" oder so ausgeleihert ist.
Chevo
Verfasst am: 27.07.2012 13:16 Titel: |
Und was kann ich machen um das wieder zu beheben?
Kozure
Anmeldungsdatum: 26.10.2010
Anmeldungsdatum: 18.02.2006
Verfasst am: 06.08.2012 19:38 Titel: |
um an das Schloss zu kommen muss die Innenblende vom Spiegel ab, 1 kleine Schraube über dem Nippel, die Griffschale raus, 1 Kleine Schraube hinter einem Stopfen in der Schale, 1 Schraube oben im Alblagefache ebenfalls hinter einem kleinen Stopfen. Die Fensterkurbel, falls vorhanden, ist mit feiner Feder fixiert die sich mit einem Schraubendreher zur Seite Drücken lässt dammit der gritt von der Kurbelwelle geschoben werden kann.
Dann die gesamte Türseitenverkleidung mit sanfter Gewalt nach oben herausheben herausheben.
Ist die Verkleidung ab dann vorsichtig die Dämmschicht (So eine Art Schaumgummi) abnehmen. Sie ist rundherum verklebt und reisst sehr leicht ein.
Dann die Diebstahlabdeckung von Schloss und Türgriff abehmen. Dazu eine Schraube oben an der Seitenkante der Tür, nahe unter der Fensterkante und eine zweite Schraube unten, innen an der Tür, wenige Zentimeter über der unteren Türkante, entfernen. Dieses Blech ist auch gleichzeitig eine Führungshilfe für die geöffnete Scheibe. Die Scheibe, bzw Der Fentsterheben muss nicht ausgebaut werden.
Das Schloss kann nach lösen der drei Schrauben, sowie lösen der Drahtverbindungen zum Aussengriff , bzw. zum Schliesszylinder herausgenommen werden.
Ist ein wenig Fummelei aber durchaus machbar.
