FiestaLady91
Anmeldungsdatum: 04.02.2011 Alter: 35
Auto 1: Ford Fiesta 1.25 Style
Verfasst am: 26.08.2012 20:57 Titel: Schaltprobleme Fiesta MK4 ´98 |
ich habe seit heute Nachmittag ein Problem mit meiner Schaltung. Ich bekomme den 5. Gang entweder gar nicht oder nur mit Mühe rein. Stellenweise kam ich gar nicht in den 5. Gang rein und dann nur mit Mühe und da mekrte ich, dass dieser auch nicht richtig drin war, sondern hätte jeden Moment rausspringen können in den Leerlauf. Wer kann mir da helfen, was das für ein Problem sein könnte?
Liebe Grüße
Nicole
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 10.09.2012 19:43 Titel: |
Das gleiche Problem habe ich beim MK4 Baujahr 1996, aber nur mit dem Rückwärtsgang, ich habe irgendwo gelesen, das man es nicht "mit Gewalt" versuchen soll, sondern Gang raus, nochmal Kupplung treten, danach sollte es dann gehen..
Im Moment kriege ich keinen Gang mehr rein...oder raus (Ausrücklager und Automat wird getauscht,- neue Kupplung wurde schon verbaut und dann am Ausrücklager gespart)
Verfasst am: 11.09.2012 00:09 Titel: |
Wenn du Glück hast,ist nur die Schaltung verstellt. Selber einstellen oder einstellen lassen. Das Einstellen kann ich nur beim MKIII, ob das beim IV
genau so geht kann ich nicht sagen.
Wenn du Pech hast, ist am Getriebe was nicht iO.
