Fiesta 1.4 MK6 BJ2007 Klima geht nicht
Hidden-X
BeitragVerfasst am: 16.09.2012 12:55    Titel: Fiesta 1.4 MK6 BJ2007 Klima geht nicht Antworten mit Zitat
Hallo liebes Forum,
vorab ist zu sagen, dass ich kein Autofreak bin. Ich bin aber technisch begabt und repariere sehr viel und bastle einiges usw.
Ich habe einen Ford Fiesta, BJ 2007, 80.000km, 80PS, Klima, EFH gebraucht gekauft. Der Wagen sieht gut aus. An einigen wenigen Stellen ist ein bisschen Rost aber sonst in gutem Zustand (sofern ich als Laie das beurteilen kann).
Bei der Probefahrt ging die Klima nicht. Später als ich dann heimgefahren bin, auch nicht. Der Verkäufer sagte, dass er den Wagen nur im Winter gefahren hat und daher die Klima gar nicht benötigte/eingeschaltet hat.
Wenn ich im Wagen sitze, der Motor läuft und ich die Klima einschalte, dann passiert gar nichts. Im Motorraum ist auch kein Geräusch festzustellen, weder ein Klacken noch ein surren noch sonstwas - also nichts was auf die Klima hindeuten könnte.
Lüftung an sich und Heizung funktioniert einwandfrei.
Was kann das für ein Problem sein? Ich habe schon über den Druckschalter gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn richtig lokalisiert habe und wie ich prüfen kann, ob er defekt ist/sein kann ?
Desweiteren werde ich demnächst eine Ford-Werkstatt aufsuchen um die Kühlflüssigkeit und den Druck der Klimaanlage prüfen zu lassen und um mögliche Lecks zu identifizieren. Jedoch erst im Frühjahr.
Ich freue mich auf eure Antworten! :-) Besten Dank!
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 09:39    Titel: Re: Fiesta 1.4 MK6 BJ2007 Klima geht nicht Antworten mit Zitat
Willkommen
Hidden-X @ 16.09.2012 12:55 hat folgendes geschrieben:
1. Auch im Winter ist die Klima gut, z.B. zum Enteisen der Scheiben.
2. Sollte die Klima mindestens einmal im Monat eingeschaltet werden, da die Klimaflüssigkeit auch der Schmierung dient sowie das Austrocknen der Dichtungen im Kompressor verhindert.
Defekt glaube ich nicht, eher ausgelöst traurig.
Wenn die Klima wirklich seit 6 Jahren nicht benutzt wurde, ist es für die Reperatur egal, wann du gehst, allerdings wäre im Winter die Enteisungsfunktion ganz nützlich (oder hast du eine beheizte Frontscheibe?).
Naja, zum Freuen waren die nicht...
Hidden-X
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, besten Dank für deine Antworten!! :-)
Ah okay, über die Enteisungsfunktion der Klima habe ich noch gar nicht nachgedacht, ist aber ein schlagendes Argument!
Wo genau finde ich denn den Druckschalter und wie kann ich sicher sein, das der gefundene Schalter, der richtige ist? Ich glaub' ich mach nachher einfach mal ein Bild, wenns hilft !?
Okay, ich habe zusätzlich noch ein weiteres Problem heute beim Fahren festgestellt. Wenn ich z.B. fahre und dann an der roten Ampel halte, dann bricht die Umdrehungszahl beim stehen in Intervallen von 3-15 Sekunden von 1.100 U/Min auf 800 U/Min ein und geht dann wieder hoch auf 1.100 U/Min.
Was kann das sein und ist es bedenklich? Wie kann ich es repariere, falls nötig?
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hidden-X @ 17.09.2012 10:50 hat folgendes geschrieben:
Das kannst du machen, allerdings hilft mir das nicht, da ich die Klima vom 2007er nicht kenne...
Hidden-X
BeitragVerfasst am: 17.09.2012 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Also, bin mir nicht sicher, ob ich da überhaupt von der Richtung her richtig bin?
Ich habe mal Fotos vom Motorraum gemacht und mal markiert, wo ich denke, dass der Druckschalter sitzen könnte? Oder kann jemand das Bild vom Motorraum mal nehmen und markieren, wo welches Teil (unabhängig von der Klima) sitzt, damit ich überhaupt mal weiß, was mich da so durch die Gegend fährt? Will ja dazulernen....!! :-)
Achtung....jetzt wirds peinlich grins
 Dateigröße:  825.29 KB
 Angeschaut:  1099 mal
