sweetmama17306
Verfasst am: 17.09.2012 19:52 Titel: mein Ford ruckelt beim Anfahren...brauche bitte nen Tip |
Hallo,ich habe ein (hoffe)kleines Problem mit meinem Ford Fiesta 1,25 BJ 1997. Habe vor ca 2 Wochen eine neue Kupplung eingebaut bekommen, und habe jetzt folgendes Problem.Wenn ich das Auto starte, was tadellos funktioniert,und dann den Gang einlege und los fahre fängt es furchtbar an zu ruckeln und zu stottern( so wie als wenn man ein auto anschiebt und es ist kurz vor dem Anspringen) und es nimmt auch kein gas mehr an,und mir kommt es so vor als wenn ich benzin rieche und manchmal denke ich sogar er geht gleich aus.Dann plötzlich zieht er wieder und fährt ganz normal als wenn nichts gewesen wäre. Was könnte das sein? hab leider nicht wirklich Ahnung davon und ich hoffe jemand hat nen Tip für mich bevor ich in die Werkstatt fahre. ich danke euch auf jeden Fall schon einmal im Vorraus.
grüße sweetmama17306
Verfasst am: 18.09.2012 10:07 Titel: Re: mein Ford ruckelt beim Anfahren...brauche bitte nen Tip |
| sweetmama17306 @ 17.09.2012 19:52 hat folgendes geschrieben: | | hat nen Tip für mich bevor ich in die Werkstatt fahre. |
Wenn das Ruckeln vorher nicht war, FAHR in die Werkstatt. Oder hast du die Kupplung selbst eingebaut? Ich denke, du hast ein Kabel oder Schlauch vergessen anzubringen. Oder verwechselt.
Wenn z.B. das Drosselklappenpoti vergessen wurde, reagiert der Motor sehr verzögert auf Gaspedalbewegungen...
breaker
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 26.09.2012 06:48 Titel: |
Die Werkstätte haben es wohl nicht so drauf mit der Kupplung, ich habe auch vor ca. 2 Wochen eine neue machen lassen (hab zum verrecken keine Bühne gefunden), seit dem knarrt die linke Gelenkwelle beim Gas geben (eingelegter Gang) oder beim Anfahren...
foerben
Anmeldungsdatum: 24.07.2012 Alter: 41
Auto 1: Ford fiesta GFJ 89
Verfasst am: 05.10.2012 17:56 Titel: |
meiner ruckelt zwischendurch auch mal,im 2ten oder 3ten gang aber beim gasageben geht es wieder weg,bis jetzt fährt er ganz gut
