Alternative für Gummipuffer vom EFH-Motor
BeitragVerfasst am: 26.09.2012 17:41    Titel: Alternative für Gummipuffer vom EFH-Motor Antworten mit Zitat
Hallo, kennt jemand eine Alternative für die Gummipuffer vom Fensterhebermotor? Am besten wäre was, was von beiden Seiten schraubbar ist. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die EFH-Motoren beim Fiesta Mk3 so befestigt sind. Zumindest fehlen die bei mir auf der Beifahrerseite.
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 17:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weiß jetzt nicht genau was du meinst, aber könnte dir das weiter helfen?
Conrad Angebot:
http://www.conrad.de/ce/de/product/537889/PB-Fastener-Anschlagpuffer-110484-D-x-H-x-d-x-I-mm-10-x-10-x-M4-x-10-NR-Schwarz/SHOP_AREA_17412&promotionareaSearchDetail=005
Best.-Nr.: 537889
Die beiten auch noch andere Gummifüße an.
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Nicht direkt. Beim Escort/Orion ab 90 sind an die EFH-Motoren jeweils 3 Gummipuffer eingeschraubt, welche wiederum am Türblech angenietet sind. Dafür such ich ne Alternative die beidseitig schraubbar ist. Und dann wollt ich halt wissen, ob die EFH-Motoren beim Fiesta Mk3 auch so befestigt sind ode direkt am Türblech geschraubt sind.
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 23:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich meine da sind keine Schwingmetalle (Gummi) angebracht. Der Fensterhebermotor ist doch direkt auf das Getriebe geschraubt, und das Getriebe ist mit 3 Nieten an das Blech der Tür genietet.
Oder was meinst du eigentlich genau?????
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 23:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, die ganze Einheit an Tür.
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 23:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, verstanden. Das ist beim GFJ nur genietet, ohne Gummis. Kannste auch schrauben, wenn du keine POP-Nietzange hast.
BeitragVerfasst am: 14.10.2012 15:37    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das beim GFJ so ist, dann ist alles ok. Da das Systhem beim Fiesta Mk3 zum Escort Mk5 idendisch ist und der Vorbesitzer von mein Fiesta so einiges zusammengepfuscht hat, bin ich davon ausgeganngen das die FH-Motoren auch mit diese Pufer befestigt sind.
MfG Sven
BeitragVerfasst am: 14.10.2012 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Jo Sven, alles klar.
