Lager für Stabilisator Hinterachse XR2i 1,8
BeitragVerfasst am: 03.10.2012 22:56    Titel: Lager für Stabilisator Hinterachse XR2i 1,8 Antworten mit Zitat
Hallo, sind die Lagergummi für den hinteren Stabilisator 16mm genau die gleichen wie die für den Stabi 16mm Vorderachse?
Wollte welche von FEBI bestellen, und da stand für VA +HA.
Hat die schon einer ausgetaucht, und kann da weiterhelfen? grübel
BeitragVerfasst am: 05.10.2012 08:29    Titel: Antworten mit Zitat
Ja ich habe meine Lagergummis schon ausgetauscht.
Der Durchmesser des Stabilisator vorn betrug 16mm und wenn ich mich jetzt nicht täusche war der Stabi hinten etwas dicker, so um 20mm.
Dementsprechend sollte man die Buchsen nicht untereinander tauschen können.
Eine kurze Suchmaschinenrecherche hat dieses Ergebnis erzielt:
http://www.autoteile-teufel.de/FORD-FIESTA-III-GFJ/Lagerbuchse-Stabilisator/?vehicleId=3900&categoryId=4244
Hier sind auch unterschiedlichen Durchmesser angegeben.
BeitragVerfasst am: 05.10.2012 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
danke für deine Antwort. Habe jetzt die Hinterachse ausgebaut zum Sandstrahlen und lackieren.
Du hast recht, der Stabi hat 20mm Durchmesser.
Wenn du bei FEBI nachschaust, da steht für VA + HA, stimmt also nicht.
Hast du die Lagergummi auch bei Teufel gekauft, oder Original bei Foprd?
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 18:02    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, ich habe alle Gummibuchsen durch PU-Buchsen ausgewechselt.
PU-Buchsen verkauft unter anderem auch Sandtler.
Zu beachten ist das es zwei große Hersteller gibt und deswegen hier und da manchmal Unterschiede auftauchen.
www.superpropoly.de
www.powerflex.co.uk
BeitragVerfasst am: 13.10.2012 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Doc, werde auch PU-Buchsen nehmen.
