blinkerkontrolle problem
svenlot
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 19:02    Titel: blinkerkontrolle problem Antworten mit Zitat
hallo an alle
ich habe folgendes prob.
habe einen fiesta mk 4 und habe heut nen tacho mit dzm eingebaut.
hab dann feststellen müssen das die kontrolleuchte nur funktioniert wenn ich links blinke, rechts tut sich nix außer die blinker selbst .
wo kann das prob liegen.
bitte um hilfe.
danke
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Den MK4 kenne ich nicht. Hat der 2 getrennte Leuchten im Tacho für rechts und links?
Wenn ja: Birne im Tacho defekt.
Wenn nein: Blinkrelais nicht in Ordnung, oder Leitungsunterbrechung im Kabel, Stecker?
svenlot
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 20:45    Titel: blinkerkontrolle problem Antworten mit Zitat
es gibt nur eine leuchte
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 23:26    Titel: Antworten mit Zitat
Es hängt davon ab aus welchem Wagen das neue INstrument ist, bzw weche Ausstatung der Hatte. Ich habe in unseren das Instrument aus einem Escort MK7 implantiert. das musste ich an beiden Steckern diverse Anschlüsse versetzen, bzw tauschen. Das geht bei den Steckern aber recht gut, man kann sie aufklappen. Hab mir von beiden Instrumenten die Schaltbilder und Belegungen ermittelt und dann verglichen. War auf jeden Fall eine Fleissarbeit sämtliche Lampen und Instrumente mit einem Ohmmeter durchzupiepsen.
Für einige Lämpchen, bzw DZM habe ich neue Kabel gezogen und angelötet.
Die nötigen Kontaktfedern habe ich aus Steckern aus einem Schlachtfahrzeug vom Schrott entnommen und da wo sie fehlten nachgerüstet.
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
Dann tipp ich mal auf das Blinkrelais.
svenlot
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 08:57    Titel: blinkerkontrolle problem Antworten mit Zitat
das sitz sicher im sicherungskasten . und den hatte ich auch drausen.
neue kabel für den dzm mußte ich auch verlegen wie es im netz beschrieben ist. oder am lenkstockschalter sitz der stecker nicht richtig das es deswegen nicht geht. alles andere funzt ja.
wieviele kabel gehen den zur kontrollleuchte. hab nicht wirklich darauf geschaut als ich den tacho draußen hatte. ich dachte es war eins.
breaker
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Und ich wunder mich gerade, wo mein Beitrag geblieben ist^^
https://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk4-mk5-24/problem-mit-blinkerkontrolle-85527/
svenlot
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 15:24    Titel: blinkerkontrolle problem Antworten mit Zitat
breaker @ 21.10.2012 11:11 hat folgendes geschrieben:
ja ich hab den beitrag in beiden foren drin. so erhoffe ich mir mehr antworten.
svenlot
BeitragVerfasst am: 26.10.2012 08:54    Titel: blinkerkontrolle problem Antworten mit Zitat
so mir ist gestern abend etwas eingefallen.
ich hab in der kontrollleuchte eine led verbaut, und da ist mir ein licht aufgegangen.
ich vermute das auf beiden kabelkn die da ankommen plus anliegt, einmal von links und einmal von rechts und so funktioniert die kontrolle.
wenn man aber ne led nimmt so wie ich kann eine seite nicht funktionieren, da die led nicht von beiden seiten mit plus angesteuert werden kann, ne normal lampe schon.
ich denk da liegt der fehler.
ich werd es mal am alten tacho testen und das ergebnis mitteilen.
BeitragVerfasst am: 26.10.2012 10:07    Titel: Re: blinkerkontrolle problem Antworten mit Zitat
svenlot @ 26.10.2012 08:54 hat folgendes geschrieben:
Genau da! Du kannst, wenn du bei LED bleiben willst, entweder zwei LED antiparallel schalten oder einen Brückengleichrichter davor.
Es gibt drei verschiedene Schaltungen für die Kontrollleuchte:
1. zwei Leuchten, jeweils an einem Kreis und Masse angeschlossen (geht auch mit LED)
2. eine Leuchte, an einem speziellen Ausgang des Blinkgebers und Masse angeschlossen (geht auch mit LED)
Die Kontrollleuchte ist zwischen beiden Blinkerkreise angeschlossen. Dabei fliesst der Strom vom aktiven Kreis über die Kontrollleuchte und den passiven Kreis (die paar Milliampere der Kontrollleuchte lassen die anderen Lämpchen nicht mal glimmen) zu Masse. Da je nach Seite der Stromfluss entgegengesetzt ist, ist eine (einfache) LED nicht möglich. Abhilfe siehe oben.
breaker
BeitragVerfasst am: 26.10.2012 18:46    Titel: Re: blinkerkontrolle problem Antworten mit Zitat
Per @ 26.10.2012 10:07 hat folgendes geschrieben:
1 LED mit Sperrdioden in beide Richtungen sollte eigentlich auch gehen, dazu können aber die Leute (die da mehr Ahnung von haben als ich) mehr sagen :-)
svenlot
BeitragVerfasst am: 27.10.2012 18:10    Titel: blinkerkontrolle problem Antworten mit Zitat
so ich hab jetzt mal den alten tacho unter die lupe genommen und es ist tatsächlich so das dort zweimal plus anliegen muß, einmal für links und einmal für rechts. denn auf der platine ist bei der kontrollleuchte keine durchgehende leiterbahn für die masse zu sehen, beide kommen direkt vom stecker an die kontrolle.
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 10:23    Titel: Re: blinkerkontrolle problem Antworten mit Zitat
breaker @ 26.10.2012 18:46 hat folgendes geschrieben:
grübel nachdenken
breaker
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 19:19    Titel: Re: blinkerkontrolle problem Antworten mit Zitat
Per @ 29.10.2012 10:23 hat folgendes geschrieben:
grübel nachdenken
Klingt komisch, ist aber so grins
mehr dazu in einem anderen Forum: https://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk4-mk5-24/problem-mit-blinkerkontrolle-85527/ (Dort habe ich auch etwas gemalt grins)
BeitragVerfasst am: 29.10.2012 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Dann lad doch bitte mal für die Leute die dort nicht angemeldet sind dein gemaltes hier hoch.
