Fahrertür lässt sich nicht öffen
Manu85
BeitragVerfasst am: 26.11.2012 12:43    Titel: Fahrertür lässt sich nicht öffen Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe einen Fiesta bj 09/1997 das gute Stück hat mich bis jetzt nicht im stich gelassen aber von heute auf morgen bekomme ich die Fahrertüre nicht mehr auf. Der Türgriff ist das Problem. Er fühlt sich beim betätigen sehr "leicht" an also wie wen er ausgehängt wäre.
Ich muss jetzt immer zur Beifahrertüre reih und den Griff der Fahrertüre von innen betätigen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, eie kleine bitte noch, bitte nur soviel Technikbegriffe wie sie eine alleinerziehende Mama ohne männliche Hilfe verstehen und umsetzen kann zwinker
Vielen dank im vorraus
BeitragVerfasst am: 26.11.2012 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal Willkommen im Forum Willkommen
Wenn du Glück hast ist nur die Betätigungsstange ausgehakt.
Die Türverkleidung muss demontiert werden.
Hast du elektr. Fensterheber oder Kurbel?
Danach sehen wir weiter, ob du das selber hinbekommst.
LG Scharly
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 05.12.2012 21:51    Titel: Von welcher Seite schließen Antworten mit Zitat
Hi,
blöde Frage - von welcher Seite schließt du dein Fahrzeug ab ?
Meiner - gehe mal vom selbem Modell aus - zickt auch gerne, wenn ich den auf der Beifahrerseite mit der Doppelschließtechnik zuschließe --> beim Aufschließen versucht das FZ permanent dann wieder abzuschließen bis ich den Schlüssel in der Zündung habe...
(Außer ich schließe nicht mit der Doppelschließtechnik ab - dann keine Probleme)
Fiesta Ghia 1.3
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 12:34    Titel: Re: Von welcher Seite schließen Antworten mit Zitat
Fiesta Ghia 1.3 hat Folgendes geschrieben:
Antwort:
Die gleiche Rotze hatte meiner auch. Bis ich den ganzen Schrott, was man ZV nennt rausgeschmissen habe. Jetzt hab ich Gott sei dank ruhe. grins
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 16:16    Titel: Re: Fahrertür lässt sich nicht öffen Antworten mit Zitat
Manu85 @ 26.11.2012 12:43 hat folgendes geschrieben:
Es geht aber nicht um die Zentralverriegelung. Evtl. ist gar keine verbaut!
