meine Dummheit... zu wenig Motoröl
Fiesta_for_ever
Anmeldungsdatum: 17.01.2012
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 14:57    Titel: meine Dummheit... zu wenig Motoröl Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
heute morgen habe ich den größten Mist gebaut, und das war so Brick wall :
Als ich heute den Motor starten wollte, sprang dieser sehr schlecht an und ruckelte sehr stark und kam nicht auf Leerlaufdrehzahl. Sofort habe ich den Motor wieder ausgemacht und einen weiteren erfolglosen Startversuch unternommen. Ich habe sofort auf das Motoröl getippt, denn ich kontrolliere das Motoröl bei meinem FoFi Bj 95 immer nach 1000 km, und diese waren fast schon wieder rum. Tatsächlich lag der Füllstand etwas unter der MIN-Markierung (der Wagen stand aber auch etwas bergab).
Nachdem ich dann das Öl wieder aufgefüllt hatte, sprang der Motor wieder sehr zögerlich an und ist dann nach ca. 3sek abgesoffen. Beim nochmaligen Starten hat dann
das Ruckeln des Motors schlagartig aufgehört und erreicht wieder die Normleerlaufdrehzahl.
Jetzt läuft der Motor wieder sehr rund, keine Ruckler mehr oder komische Geräusche (bisher nur im Stadtbetrieb getestet).
Bei der gesamten Aktion (Ölnachkippen und Starten)war der Motor auf Umgebungstemperatur von ca. 9 Grad.
Ich bin am Mittwoch noch 250 km über die Autobahn gefahren, und da lief der Motor noch einwandfrei.
Die Motorölleuchte hat bei meinem Wagen noch nie funktioniert; mein Mechaniker meinte zu mir, dass man das auch nicht reparieren müsse, denn sollte diese einmal aufleuchten, so ist der Motor schon längst hinüber Mr. Green
Jetzt habe ich aber Angst dass der Motor einen Knacks mitbekommen haben könnte...
Was meint ihr? Kann ich mich auf einen Motorschaden einstellen?
Gruß,
Olli
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 16:37    Titel: Re: meine Dummheit... zu wenig Motoröl Antworten mit Zitat
Fiesta_for_ever @ 28.12.2012 14:57 hat folgendes geschrieben:
Du solltest mal schleunigst deinen Mechaniker wechseln, so einen Schwachsinn hab ich ja schon lange nicht mehr gehört.
Die Öldruckleuchte ist eine der wichtigsten Meldungen vom Motor. Vor allen Dingen wenn dein Motor Öl verbraucht. Und Öl ist der wichtigste Saft im Motor, und wenn der Stand mimimal unter Min war, davon geht der Motor nicht defekt. Wenn natürlich fast nichts mehr drin war, dann könntest du ein Problem haben.
Trotzdem verstehe ich nicht was du fragst, der Motor läuft doch wieder einwandfrei.
Und die Funktion der Öldruckleuchte solltest du schnellstens reparieren Reparieren
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 17:25    Titel: Re: meine Dummheit... zu wenig Motoröl Antworten mit Zitat
Scharly @ 28.12.2012 15:37 hat folgendes geschrieben:
Ich denke er hat Sorge, daß er seinen Motor hingerichtet hat.
Braucht er aber nicht. Wenn das Öl noch im Motor verteilt wird brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Hab mal einen Test gesehen, da haben die einen Golf ohne Öl mit 100 über die Autobahn gejagt. Die sind noch über 100 km gefahren. Am Ende der Reise haben sie dann den Motor noch richtig gequält, Vollgas im Stand. Erst dabei ist der Motor dann verreckt.
Nur zur Erinnerung, Die Füllmenge zwischen MAX und MIN ist ca 1 Liter bei einem Ölvolumen von ca 3,5 Litern. Da brauchst du dir bei deinem Auto also wirklich keine Sorgen machen. Daß du deine Öldruck-Kontrollleuchte natürlich reparieren musst erklärt sich von selbst.
Fiesta_for_ever
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
[quote]Ich denke er hat Sorge, daß er seinen Motor hingerichtet hat. [/quote]
Ja genau das! Bei den Startvorgängen hatte ich den Eindruck, dass da die Kolben trocken im Motorblock laufen und der Ölfilm abgerissen war.
Ich habe nochmals eine Probefahrt auf der Autobahn gemacht, und alles läuft wie es soll. Wahrscheinlich nochmals Glück gehabt, in der Zukunft werde ich wohl den Ölstand öfters kontrollieren.
Gruß,
Olli
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 17:14    Titel: Antworten mit Zitat
Du solltest auch die Öldruckkontrolle reparieren.
Fiesta_for_ever
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
ja die Öllampe wird in den nächsten Tagen repariert.
Heute aber wieder das selbe Bild: Beim Kaltstart startet der Motor sehr schwer (starkes ruckeln); selbst der Anlasser hat Mühe, den Motor in Gang zu bringen.
Nach ein paar Sekunden dann von jetzt auf gleich normale Drehzahl und sauberer Lauf grübel
Beim Fahren dann keine Probleme, und wenn der Wagen warm ist, dann ist auch der Startvorgang ganz normal...
Was kann denn das noch sein? Mir ist noch eins aufgefallen: Solange der Motor sich im "Ruckelmodus" befindet, leuchtet auch die Batterieleuchte und verlischt dann, sobald der Motor wieder rund läuft.
Vielleicht liegt es auch an der uralten Batterie in meinem Wagen? Diese habe ich letzten Winter total ausgelutscht und bei der muss man noch Wasser nachfüllen Mr. Green Wie viel Spannung sollte die denn bei Belastug so aufweisen?
Vielleicht jemand mit den selben Erfahrungen?
Gruß,
Olli
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube die Batterie solltest du durch eine neue ersetzen.
Die Batterie sollte abgeklemmt mindstens 12,7 Volt haben.
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 10:32    Titel: Re: meine Dummheit... zu wenig Motoröl Antworten mit Zitat
Scharly @ 28.12.2012 16:37 hat folgendes geschrieben:
Weil gerade der 1.1/1.3er Motor extrem auf Ölmangel reagieren. Und zwar durch anschließenden erhöhten Ölverbrauch (wahrscheinlicher Grund: Zylinderhohnung abgeschliffen). Aber da er das in dem Fall eh schon vorher hatte...
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 13:54    Titel: Re: meine Dummheit... zu wenig Motoröl Antworten mit Zitat
Per @ 02.01.2013 10:32 hat folgendes geschrieben:
Aber nicht, wenn der Ölstand nur ein wenig unter MIN war.
Fiesta_for_ever
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
erstmal Frohes Neues!
Ich war diese Woche in der Werkstatt, und die hatten mir gesagt, dass meine Zylinderkopfdichtung hinüber ist. Und tatsächlich habe ich leichten Kühlwasserverlust und dafür einen steigenden Ölpegel... All dies mit nur 171000 km auf dem Tacho!
Daher auch die Startschwierigkeiten: einige Zündkerzen sind wohl etwas durch das eintretende Kühlwasser feucht und zünden nicht sofort.
Damit werde ich mich leider von meinem kleinen Ffofi wohl zum Februar verabschieden müssen (dann kommt der TÜV), denn das ist ja wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden. traurig
Vielleicht will ich mir einen gebrauchten Fofi MK4 zulegen.
Einen schönen Abend,
Olli
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist Pech.
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 09:09    Titel: Antworten mit Zitat
Kopfdichtung = wirtschaftlicher Totalschaden?
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 11:29    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 07.01.2013 09:09 hat folgendes geschrieben:
Nicht wenn man es selber, oder jemand kennt, der es machen kann.
