elektrikproblem licht cockpit vs hinten
972.Patate
972.Patate Anmeldungsdatum: 02.12.2012
Auto 1: '99er Fiesta Studio
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 04:40    Titel: elektrikproblem licht cockpit vs hinten Antworten mit Zitat
moin,
wenn ich bei meinem '99er fiesta studio 1.25 z-tec das Fahrlicht anschalte, leuchten zwar die Abblendscheinwerfer, aber die Cockpitbel. nicht und alles was "hinten" ist auch nicht, also Rückfahrlicht und Kennz-Bel.
nach ca 30 min geht das Cockpit an und hinten ist alles chic...
kann ich fast die Uhr danach stellen...
was kann das sein ? Relais, kabelgedöhns, oder wat ??
hilfe , brauch die Karre zum arbeiten, abends !!!
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen im Forum Willkommen
Hast du mal alle in Frage kommenden Sicherungen mit einer Prüflampe überprüft, wegen Übergandswiderstände?
Ist das immer genau 30 Minuten, oder immer verschiedene Zeit?
972.Patate
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 16:02    Titel: Antworten mit Zitat
moin Scharly. Danke für den netten Empfang! wink
habe keine Prüflampe zur hand, bin hier in der französischen pampa... Lupe
30 min ist zwar ne circa angabe, aber ist sowas zwischen 25-35 min, immer !
Dann leuchtet alles, aber wenn du anhälst, mit licht aus, ist wieder min.30 Minuten warten angesagt...
selbst wenn du den Motor laufen hast. Crazy
ach ja wenn ich den Motor ausmache gehen die Frontlichter mit aus
einmal gingen sie wohl nachts von alleine an und leerten die Batterie..
Verhext vielleicht ^^? grübel
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du mal alle Relais abgeklopft?
972.Patate
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 05:56    Titel: Antworten mit Zitat
abgeklopft ja, aber ich habe da keine ahnung von...
ach ja: wenn ich die zûndung ausmache, geht auch die frontlichter aus, ganz selten gehen sie dann nach ner stunde geheimnisvoll von selbst an...
bei motor aus und selbst ohne schlûssel im Zschloss gehen die Frontlampen nicht an..
beim C2 meiner nachbarin geht das aber und ich glaube mich zu erinnern dass meine alten karren diesen effekt nicht hatten
desweiteren:
beim gas geben zieht der fiesta aber stottert oder verschluckt sich; ist das die zûndspule die kerzen oder was ?
hilfe die zweite !
ich mag doch meine fiesta ^^
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 09:21    Titel: Antworten mit Zitat
Frontlichter? Standlicht? Oder Abblend-/Fernlicht?
Wenn Tacho und Rücklichter nicht gehen, behaupte ich mal, dass auch das Standlicht vorn nicht geht. Falls ich recht habe, wird der Lichtschalter einen weg haben und sich erst beim Fahren "zurechtruckeln". Tauschen oder reparieren (Kontakte abschleifen, weiss nicht, ob sowas heute noch geht).
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 07.01.2013 09:21 hat folgendes geschrieben:
Aber immer nach 30 Minuten??????
Hier ist ein Stromlaufplan nötig, und dann mit einer Prüflampe oder Multimeter, von der Batterie in Richtung Fahrzeugbeleuchtung prüfen, bis wie weit die Spannung ansteht, und bei welchem Bauteil die Spannung unterbrochen ist.
Hier kommst du nur mit sytematischer Suche, Teil für Teil weiter.
Wenn du dich mit der Elektrik nicht so auskennst, am Besten jemand suchen, der dir weiterhilft vor Ort.
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 07.01.2013 11:28 hat folgendes geschrieben:
Hatte mein Schwager im '93er Mondeo auch.
972.Patate
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 17:18    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal Danke an Scharly & Per für die Tips !
mit Lichtschalter ist der Knüppel am Lenkrad gemeint oder ??
Könnte das auch son Relais sein, das ziemlich in der mitte des Motorraums hängt, ca 20 cm unterhalb der Windschutzscheibe , hinter dem Motorblock ? sieht verkokelt aus !
Und warum "verschluckt" sich Daisy immer beim Gasgeben ?
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
972.Patate @ 07.01.2013 17:18 hat folgendes geschrieben:
Frei rumliegend? Klingt eher nach Widerstand für die Innenraumbelüftung.
Scheinwerfer sollte mit im Relais-/Sicherungskasten sein. Wobei du bestimmt so einen neueren mit div. Leiterplattenschichten hast. Die sind auch nicht gerade für ihre Zuverlässigkeit bekannt traurig.
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Also, frei raumliegend und verkohlt, da würden bei mir sämtliche Warnleuchten angehen!
Mach mal ein Foto davon.
Sowas musst du aber auch in Stand setzen, und nicht einfach ignorieren, dann stehste nämlich bald am Straßenrand mit Pannenblinker.
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 07.01.2013 17:31 hat folgendes geschrieben:
Als langjäriger Escort bzw. Orion´91-Fahrer kann ich das nur bestätigen, dass diese Zentralelektrikboxen wies bei Ford genannt wird´gern den Geist aufgeben genau wie die Lenkstockschalter (Licht, Blinker & Wischer).
972.Patate
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 19:28    Titel: Antworten mit Zitat
ich mach mal bilder...
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Prima, das ist gut wenn du Bilder machst!
972.Patate
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 00:30    Titel: Antworten mit Zitat
na so was,
habe mit nem Fiesta fan aus Frankreich(!) alle sicherungen gesäubert und auf einmal gehts nach 5 min an, manchmal sogar sofort.. bizarr
nâchstes thema: warum ruckelt meine daisy beim gasgeben im 1. und 2. gang ?
z^ndkerzen ? kabel verteiler allet ?
