Federbein wechseln bei Fiesta Bl 98
Frank62
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 20:33    Titel: Federbein wechseln bei Fiesta Bl 98 Antworten mit Zitat
Servus ich bin der Frank aus Germering und habe einen Fiesta Bj 98 mit
1,3L Motor und 60PS.
Jetzt hab ich ein Problem und zwar ist mir auf der linken Seite vorne die Dämpferfeder gebrochen und muß die nun wechseln.
Ich wollte das Federbein komplett wechseln brauch ich dafür einen Federspanner? und gibt es dort noch was wichtiges zu beachten.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
begrüsse Dich hier im Forum Willkommen
Wenn du ein komplett zusammengebautes Federbein hast (Neu) dann brauchst du keinen Federspanner. Dann sollte man auch beide Seiten erneuern!
Wenn du nur die gebrochene Feder erneuern willst, dann brauchst du einen Federspanner.
Hast du schon mal sowas gemacht, oder brauchst du eine genaue Anleitung?
Frank62
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 05:18    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antwort, das hilft mir schon mal weiter.
problematisch wird es bei der oberen Schraube da steckt wohl noch der Rest vom Imbussschlüssel drin, hast du da ne idee wie man das Stück raus bekommt?
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
entwerden ein Loch reinbohren und mit ner kleineren Schraube rauspopeln oder
nen kleinen Stift dranschweissen oder
die Mutter mit nem Schlagschrauber lösen (soll man nicht machen, machen aber fast alle) und da du das Federbein dann eh nicht mehr brauchst das Federbein wegwerfen
Federn soll man übrigends Achsweise ersetzen, und zu dem Stossdämpfer auf der anderen Seite noch irgendeinen anderen bauen der evtl. ne ganz andere Charakteristik hat (oder einfach nur ausgelutschter ist) halte ich auch für keine gute Idee.
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst auch von unten die Kolbenstange mit einer Zange festhalten, da du ja neue Federbeine einbaust.
Bitte dann beide Seiten mit den gleichen Federbeinen erneuern.
Frank62
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ja vielen Dank für die Antworten.
Ich wechsel beide Seiten, da wo ich eingekauft habe verkauft die auch. Nur paarweise.
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 11:57    Titel: Antworten mit Zitat
Und warum wechselst du dann nicht nur die Federn?
Frank62
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ist mir zu kompliziert mit den Federspannern ich denke mal das Federbein so zu wechseln ist für mich die beste Lösung.
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
jo, einfacher ist es allemal, aber vom Teilepreis her sicher auch teurer
Frank62
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Ja stimmt aber dann hab ich auch ne vernünftige dämpfung, ich glaub da sind noch die ersten Dämpfer drin.Ich hab den Wagen erst seit Nov.2012 .
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 12:38    Titel: Antworten mit Zitat
dann wäre es aber gut hinten auch ne vernünftige Dämpfung zu haben
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn die hinteren Stossdämpfer nicht mehr gut sind, dann hast du eine ganz bescheidene Straßenlage. Fühlt sich an als wenn du auf Eiern fährst, total schwammig.
Die hinteren Dämpfer zu tauschen ist nicht schwierig.
Frank62
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 13:14    Titel: Antworten mit Zitat
Nee ich denk hinten ist noch Ok.
BeitragVerfasst am: 16.01.2013 13:19    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, dann viel Erfolg Reparieren
Frank62
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Servus
Mal nen kleiner Zwischenbericht, die Schraube oben am Dom konnte ich mit hilfe eines alten Oelfilterschlüssel lösen.
Leider hat DHL mal wieder sein ganze professinelligkeit ausgespielt, bin unbekannt wie immer wenn ein großes Paket ansteht, das wird wohl Morgen wieder in Berlin aufschlagen.
