Fiesta Bj. 2010 - Autobahnblinker will nicht mehr
fiaskotommy
Anmeldungsdatum: 28.12.2011
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 20:21    Titel: Fiesta Bj. 2010 - Autobahnblinker will nicht mehr Antworten mit Zitat
unser "neuer" Fiasko ist Bj. 2010 und hat diese Autobahnblinker (ich tippe den Blinker an und er blinkt dreimal). Besser muss ich sagen: hatte. Seit kurzer Zeit (meine Holde sagt seit er in der Werkstatt war) geht das nicht mehr - antippen und es blinkt nur noch einmal.
Gibt es eine einfach Lösung für dieses Problem?
Viele Grüße
Tommy.
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 01:03    Titel: Wird wohl eine Steuergerät sein ... Antworten mit Zitat
Bist du dir sicher das er nicht geht?
Die Frage klingt blöd hat aber trotzdem ihre Berechtigung.
So weit ich weiß gab es beim Fiesta der seit 2008 gebaut wird ein Problem mit den Blinker. Und zwar kam es da zum Ausfall vom "Geräuscherzeuger" welcher das Blinkerrelais-Geräusch nachahmte.
Hier war es so das man Blinken konnte egal wohin und wie lange es blieb ruhig im Fahrzeug und kein Geräusch zeigt an das der Blinker aktiv war. Nur die leuchten in Tachokombiinstrument gaben Auskunft über die Funktion.
Das war und ist wohl immer noch ein ärgerlicher Fehler der wohl immer mal wieder auftritt und erst durch tauschen eines Steuergerätes behoben werden konnte.
Ich glaube das könnte auch bei dir der Fall sein.
So könnte ich mir vorstellen das du einfach keine akustische Rückmeldung mehr bekommst und deswegen glaubst das der Blinker nicht mehr blinkt.
Um das schnell und einfach zu überprüfen könntest du entweder den Blinker von außen durch das geöffnete Fenster betätigen und schauen was sich tut, oder mal vor eine Mauer, oder ähnliches fahren, um dort den orangefarbenen schein der Birnchen zu beobachten.
Ich könnte mir aber auch noch vorstellen das eine der Birnen defekt ist und deswegen die Blinkersteuerung in so eine art „Notprogramm“ geschalten hat wo diese Tip-Blinkfunktion nicht mehr enthalten ist. Also solltest du auch gleich noch mal die komplette Fahrzeugbeleuchtung kontrollieren, inklusive Bremsleuchten.
Wenn der Fehler so nicht zu finden ist könnte ein Reset vom Steuergerät noch was bringen. Also Batterie mal für ein paar Stunden abklemmen.
Im Zweifel würde ich mich aber an eine Fordwerkstatt wenden.
fiaskotommy
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 08:21    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Doc und danke für den ersten Tip. Die "Geräuscherzeugung" ist es nicht, die geht nämlich und erzeugt auch nur einmal ein Geräusch.
Meine Gute fährt heute nochmal in die Werkstatt und lässt den Fehler auslesen (der Servicetechniker dort war total ratlos was diesen Fehler anbelangt). Ich werd ihr mal Bescheid sagen ds die dort gleich mal einen Reset machen sollen.
Bis später
Tommy.
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 08:55    Titel: Antworten mit Zitat
fiaskotommy @ 22.02.2013 08:21 hat folgendes geschrieben:
Über solche "Hilfen" freut sich jeder Handwerker Daumen Hoch
fiaskotommy
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 15:25    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit,
es war wohl irgendetwas in einem Menü verstellt Brick wall
Mal sehen ob sich meine Gute das Prozedere gemerkt hat...
Viele Grüße
tommy.
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 16:32    Titel: Antworten mit Zitat
Immer erst die Grbrauchsanweisung lesen. Lupe
Themawechsel
Anmeldungsdatum: 25.10.2012
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 02:15    Titel: Antworten mit Zitat
Im Hauptmenue unter der Rubrik Fahrzeugeinstellungen findet man als ersten Punkt den Blinker.
lG
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Finde ich gut, dass du die Lösung des Problems, auch postest. Daumen Hoch
