Lumpi
Verfasst am: 27.02.2013 13:15 Titel: Welche Dichtung für Ölablaßschraube? |
Hallo,ich bin neu in diesem Forum und benötige auch gleich mal eure Hilfe. Ich habe mir vor kurzem einen Fiesta gekauft.
Es handelt sich dabei um einen Fiesta III BJ.96 1.1 FBJ. (es ist ein Italien Import ! Also wol baugleich mit dem Deutschen 95er BFJ)
Ich hab mir nun vorgenommen das alte Öl abzulassen und neues Enzufüllen!
Aber bevor ich das tuhe brauche ich erstmal eine Dichtung für die Ölablaßschraube. Und da ist das Problem! Ich habe schon Google und die sufu hier benutzt aber nirgens gefunden was denn nun für eine Dichtung rein kommt. Kann mir vieleicht jemand die maße schreiben?
Anmeldungsdatum: 28.08.2009 Alter: 64
Verfasst am: 27.02.2013 13:52 Titel: |
Neues Öl ist immer gut, wenn du dir denn noch einen Ölfilter dazu holst ist die Dichtung mit dabei.
_________________ Gruß Erwin
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
7.26 KB |
| Angeschaut: |
708 mal |
Verfasst am: 27.02.2013 14:04 Titel: |
auch wenn es Per nicht gefällt, und ich es in meine Signatur aufnehmen sollte, heisse ich dich trotzdem
Willkommen im Forum
Der Dichtring ist eine Hart-Kuststoffscheibe mit den Abmessungen:
Loch-Drchmesser: 14,5 mm
Äußerer Durchmesser: 26 mm
Dicke: 3 mm
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Der Dichtring kostet bei Ford bestimmt kein Vermögen. Außerdem wenn du einen neuen Filter kaufst, ist der Dichtring dabei.
Lumpi
Verfasst am: 27.02.2013 14:20 Titel: |
Jo,danke für die schnellen Antworten
Einen neuen Ölfilter wollte ich mir so wieso holen.
Ich wußte nur nicht das da gleich eine dichtung mit drin ist.
Verfasst am: 27.02.2013 15:27 Titel: |
Besser ist das, wenn du den Filter auch wechselst.
Anmeldungsdatum: 13.09.2005 Alter: 50
Verfasst am: 28.02.2013 07:38 Titel: |
Scharly und Erwin, eure Aussage der Dichtring sei bei einem neuen Filter mit bei ist nicht korekt. Kauft er sich jetzt einen von QH (Quiton Hazel) ist da keiner bei. Soll heißen ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
_________________ Gruß Sven
Verfasst am: 28.02.2013 08:17 Titel: |
Erwin hat ein Bild vom Bosch Filter gepostet, da ist einer dabei.
Verfasst am: 28.02.2013 08:42 Titel: |
| ghiasven @ 28.02.2013 07:38 hat folgendes geschrieben: | | Scharly und Erwin, eure Aussage der Dichtring sei bei einem neuen Filter mit bei ist nicht korekt. Kauft er sich jetzt einen von QH (Quiton Hazel) ist da keiner bei. Soll heißen ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. |
Aha, das wusste ich auch nich nicht.
Verfasst am: 28.02.2013 08:43 Titel: |
| Scharly @ 28.02.2013 08:17 hat folgendes geschrieben: | | Erwin hat ein Bild vom Bosch Filter gepostet, da ist einer dabei. |
Genau.
Verfasst am: 02.03.2013 18:33 Titel: |
bei den Original Filtern von Ford ist auch keiner dabei, ich hab den aber auch noch nie gewechselt
