probleme nach kurzschluss ...
mx125
BeitragVerfasst am: 01.04.2013 14:59    Titel: probleme nach kurzschluss ... Antworten mit Zitat
hallo habe einen ford fiesta bj 02 beim überbrücken der baterie entstand ein kurzschluss
daraufhin gab die batterie ihren geist auf.Die Baterie habe ich bereits ausgetauscht jedoch funktionieren seitdem kurzschluss die blinker,die elektischen fensterheber und die klimaanlage nicht mehr. die sicherungen habe ich bereits geprüft.An was könnte es dann noch liegen?
bitte um hilfe danke schonmal
mx125
BeitragVerfasst am: 01.04.2013 15:00    Titel: Antworten mit Zitat
ach ja bevor ich es vergesse wenn ich den warnblinke einschalte funktioniert dieser auch..
BeitragVerfasst am: 01.04.2013 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
das ist ein Fall für die Werkstatt, bei mir hat das auch mal jemand geschafft und hat mir damit die Lichtmaschine gehimmelt (so ein tolles neues CAN-Bus Teil).
Du könntest aber Glück haben und es hat eine Sicherung im Batteriekabel gehimmelt, bei manchen Modelle sind da am Abgriff des Plus-Pols noch ein paar größere Sicherungen. Das könntest du rausfinden indem du an den normalen Sicherungen mal misst ob Spannung anliegt, falls ja ist was anderes defekt, falls nein musst du mal schauen ob/wo da nochwas im Hauptstrang abgesichert ist.
BeitragVerfasst am: 02.04.2013 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 01.04.2013 16:53 hat folgendes geschrieben:
Ist nicht direkt am Pluspol der Batterie eine (zwei) sogenannte Kabelsicherung verbaut?
Dh. ein Stück Kabel (ca. 15cm) ist als Sicherung 50A ausgelegt, und schmilzt bei Kurzschluß weg.
Mal genau dieses Kabelstück ansehen, und messen ob noch Spannung am Sicherungskasten für die Sicherungen Blinker, Fensterheber usw. ankommt.
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Zumindest die Blinker sollten über das Zündschloss gehen und daher nicht einzeln ausfallen. Klima und/oder eFH könnten (!) je einen extra Kabelbaum haben und damit einzeln abgesichtert sein.
Beide können aber (macht Ford aber nicht immer) mittels "Motorlaufrelais" scharfgeschaltet werden, also erst bedienbar sein, wenn der Motor läuft (gilt auch für eSD und eFrontscheibe). Wenn dieses Relais nicht anzieht (kann durch den Kurzschluss verursacht wurden sein), geht auch der Rest nicht.
Geht die Ladekontrollleuchte?
