Hubi
Anmeldungsdatum: 09.04.2011 Alter: 57
Verfasst am: 22.03.2013 16:33 Titel: Bremsen packen erst nach 2-3mal voll aufs Bremspedal |
Habe das Problem, dass meine Bremsen am Fiesta erst beim 2-3ten mal blockieren wenn ich voll aufs Pedal trete.
Die Scheiben und Beläge sind noch i.O. (nicht neu, aber noch durchaus einiges drauf).
Was kann das sein? Dachte erst Streusalzbelag oder so aber der ist ja nun weg-hat da jemand eine Idee?
Hubi
Verfasst am: 22.03.2013 17:46 Titel: |
Hallo Hubi,
was für einen Fiesta fährts du denn?
Wie ist das Tragbild von den Bremsscheiben?
Wie sehen die Bremsklötze aus?
Ist der Bremssattel auch voll beweglich in den Führungshülsen? (Schwimmsattelbremse)
Wie ist der Stand der Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter?
Alle diese Fragen kannst du nur beantworten wenn du das vordere Rad abnimmst, und du dir die Bremsen genau ansiehst.
Warum willst du eigentlich das deine Bremsen blockieren? Ich bremse immer so das dieses nicht passiert. Der Bremsweg wird länger, und der Wagen nicht mehr lenkbar.
Wenn du selber das nicht kontrollieren kannst, dann fahre in die Werkstatt.
Arbeiten an der Bremsanlage, wenn man hier keine Fachkenntnis hat, sind Lebensgefährlich für einen selber und für Andere.
Hubi
Verfasst am: 22.03.2013 18:36 Titel: |
Hallo, danke erstmal.
Also wenn ich das Bremspedal voll durchdrücke und die Räder blockieren nicht ist wohl was faul.....
Natürlich bremse ich normalerweise nicht so- nur beim probebremsen habe ich das gemerkt.
Hatte eben die Räder hunten- das Tragbild ist gut, Scheiben und Klötze auch.
Habe die Scheiben mit Bremsenreiniger mal sauber gemacht und über die Klötze ganz leicht mit Schmirgel drüber.
Die Sättel sind gut beweglich.
Soweit erstmal alles i.O.
Probefahren mache ich nachher.
Den Bremsflüssigkeitsstand schaue ich gleich nochmal nach...
Verfasst am: 22.03.2013 21:58 Titel: |
Mach das, und berichte dann.
Verfasst am: 23.03.2013 05:03 Titel: |
Wann wurde die Bremsflüssigkeit denn das letzte Mal gewechselt?
Kann auch sein das die Trommeln hinten bzw. deren Nachsteller fertig sind.
Hubi
Verfasst am: 23.03.2013 08:10 Titel: |
So, war gestern nochmal unterwegs:
Der Behälter ist voll.
Die Bremsen hatten erst ein wenig Einlaufzeit gebraucht aber dann gingen die so gut wie noch nie (fühlte sich jedenfalls so an).
Echt wahnsinn, habe mich scheinbar an das schlechtere Bremsverhalten gewöhnt??!!
Wenn das jetzt so bleibt ist alles in Butter.
Scheint doch wohl ein Belag vom Salz oder so drauf gewesen zu sein....
Gruß Hubi
Verfasst am: 23.03.2013 10:27 Titel: |
| Hubi @ 23.03.2013 08:10 hat folgendes geschrieben: | So, war gestern nochmal unterwegs:
Gruß Hubi |
Hallo Hubi,
ein Belag von Salz ist aber bei der ersten Bremsung weg.
Solltest evtl. doch mal die Bremsflüssigkeit wechseln, ist bestimmt schon sehr lange her.
Wie zieht denn die Handbremse?
Hubi
Verfasst am: 23.03.2013 16:03 Titel: |
Handbremse ist top...
Verfasst am: 23.03.2013 18:38 Titel: |
Na dann ist ja alles bestens.
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 31.03.2013 23:49 Titel: |
Könnte auch Wasser/Luft in der Flüssigkeit sein
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Hubi
Verfasst am: 01.04.2013 08:53 Titel: |
Denke ich nicht- funktionieren top!!
Verfasst am: 01.04.2013 13:43 Titel: |
| Hubi @ 01.04.2013 08:53 hat folgendes geschrieben: | | Denke ich nicht- funktionieren top!! |
Dann ist ja alles OK.
