Keine Leistung ab 135 km/h oO
breaker
BeitragVerfasst am: 02.04.2013 06:41    Titel: Keine Leistung ab 135 km/h oO Antworten mit Zitat
Moin...ich bin extrem traurig, denn seid kurzen macht mein Auto auf der Bahn irgendwie ein paar seltsame Sachen traurig
Ab 135-140 km/h gibt es einen leichten Ruck, danach fehlt die Leistung, ich komme mit der Kiste nicht über die magische Grenze von 140 km/h, wobei vor einigen Wochen noch knapp 200 drin gewesen war.
Bei dem Auto handelt es sich um ein MK4 JBS von 1996 mit der 1,3l Maschine (50 PS).
Mein Hauptverdächtiger ist hier der Luftfilter, denn bei dem sind mir mal alle 4 Schrauben ausgerissen, der Kasten war praktisch offen, dort habe ich neue Schrauben eingedreht (Zeitgleich neuer Filter).
Kann es wirklich am Luffi liegen? Dann wäre der Leistungsverlust ja Serienmässig...selbst Bergab geht es nur noch mit max 160 KM/h weiter traurig
Die Temperatur liegt eigentlich im grünen Bereich (untersten Viertel)
Golf 1 GTI Pirelli (R.I.P.)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
BeitragVerfasst am: 02.04.2013 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn der Luftfilter neu ist. kann ich mir nicht vorstellen das es daranliegt.
Wie können denn da Schrauben ausreissen?????
Fehlerspeicher auslesen!
breaker
BeitragVerfasst am: 02.04.2013 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
Wie die ausreissen können, kann ich dir nicht sagen ...ich hatte plötzlich ein coolen Sound gehabt ;D
Aber das mit dem Fehlerspeicher werde ich wohl mal machen müssen :)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 02.04.2013 18:49    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, mach das mal, und schreib dann mal, was du ausgelesen hast.
Viel Erfolg.
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 10:59    Titel: Re: Keine Leistung ab 135 km/h oO Antworten mit Zitat
breaker @ 02.04.2013 06:41 hat folgendes geschrieben:
Ich habe da eher deinen Tacho im Verdacht, der bis vor kurzem extrem falsch angezeigt hat.
Alternativ hast du bei 200 was überdreht, denn der rote Bereich dürfte bei 200 schon wieder zu Ende sein.
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 11:39    Titel: Re: Keine Leistung ab 135 km/h oO Antworten mit Zitat
Per @ 03.04.2013 10:59 hat folgendes geschrieben:
50 PS und knapp 200 km/h ist schon eine Menge, bergab?
Hast du keinen Drehzahlmesser?
breaker
BeitragVerfasst am: 03.04.2013 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, 195 oder so was war es gewesen (Bergab mit Rückenwind)....und nein, ich habe keine Drehzahlmesser, ich habe die komplette Hartz4-Ausstattung, also keine Servolenkung, kein ABS usw...nicht mal Nebellampen grins
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 04.04.2013 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
Evtl. hast du den Motor wirklich überdreht, das wäre schlecht.
Themawechsel
Anmeldungsdatum: 25.10.2012
BeitragVerfasst am: 04.04.2013 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Motor hinueber? Fahert du mit dem laengere Strecken so schnell? Auf Dauer bei so ner alten Kiste nicht von Vorteil.
lG
breaker
BeitragVerfasst am: 04.04.2013 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, überdreht habe ich den nicht, im Stadtverkehr und Landstrasse ist ja alles normal, da zieht er gut (für die Leistung) und macht auch keine komischen Geräusche, Kompression ist ja auch vorhanden, leider Ventile/Lager-Geräusche oder so was.
Ich fahre die Kiste vielleicht 1 x 2 Monate auf der Bahn...und dann auch nur für max. 45 min.
Ich teste das aber noch mal mit dem alten Luftfilter, eventuell liegt es doch daran zwinker
Achso...Wenn es auf der Bahn Bergab geht, läuft er schneller als 160...also fehlt da ja irgendwie die Leistung um auf gerader Strecke die Geschwindigkeit zu schaffen
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
breaker @ 04.04.2013 23:02 hat folgendes geschrieben:
Wann hast du denn die Ventile eingestellt? Der 1.3er hat doch noch keine Hydrostössel soviel ich vermute.
Lagergeräusche sind aber ganz schlecht, wenn dem so ist, wirst du nicht mehr lange fahren können. Und dann immer volle Pulle.
breaker
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ups, irgendwas ist da falsch gekommen...es sollte heißen "er macht keine Lager/Ventil-Geräusche"...da hört sich alles normal an, die Ventile habe ich vor ca 2 Monaten eingestellt (Endura 1,3l zwinker)
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist doch gut wenn er keine Lager- Ventilgeräusche macht.
Hast du schon das Motorsteuergerät ausgelesen?
breaker
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 01:07    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, bis jetzt noch nicht, ich habe noch keine Werkstatt gefunden, die es irgendwie macht...und selber so ein Gerät kaufen scheitert vermutlich an der Kompatibilität zwinker
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst ja mal einen Reset versuchen. Nachteil ist aber, dass sämtliche Fehlermeldungen gelöscht werden.
