Fiesta 1.4 TDCI EAC FAIl und ruckelt wen in Warm-betrieb ist
kacta
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 20:20    Titel: Fiesta 1.4 TDCI EAC FAIl und ruckelt wen in Warm-betrieb ist Antworten mit Zitat
Hallo Ich habe ein Problem mit meinem Ford Fiesta 1.4 TDCI Bj.2005
Beim Fahren ist EAC FAIL aufgeleuchtet und darauf hin ist das Auto ausgegangen. Dan wurde das Auto in die Ford Werkstatt abgeschleppt nach den ihrer Ursache lag es am AGR Ventil der wurde ausgetauscht, aber haben gesagt das es auch was an dem Steuergerät liegt weil der Fehler von AGR Ventil immer wieder kommt und mit normale OBD 2 sich nicht löschen lest sollte die meinen das man das Steuergerät einschicken sol.
Beim Kaltstart hat man keine Probleme nach 2 Km aber sobald der Motor Warm wird fängt er an zu ruckeln, im 1 Gang hat man großen Leistungsverlust und er ruckelt bis 3000 U/min stark kurz vor 3000 U/min geht die Leistung abrupt weck als würde das Auto ausgehen geht aber nicht aus manchmal geht sogar die Board Uhr auf 00:00 und das EAC FAIL leuchtet auch auf und Motorsteuerung leuchtet auch.
Mit höheren Gang Kurz vor 3000 U/min ruckelt er und wenn man über 3000 U/min ist läuft er besser.
Wenn man Berg Hoch fährt, fährt das Auto mit höheren Gang besser und ruckelt nicht so Stark. mit höheren Gängen unter last ruckelt er auch weniger.
Aber komischerweise beim Rückwärts fahren ruckelt er überhaupt nicht.
Fehlerspeicher ist P0406 der Lest sich mit OBD 2 nicht Löschen un der andere ist P0236 zeigt es auch an lest sich aber löschen.
kann es wirklich sein dass das Steuergerät ein Problem hat oder kann es auch was anderes sein.
Brauch dringend eure Hilfe.
würde mich über jede Hilfe freuen danke in voraus.
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Dann mach doch mal den Stecker vom AGR-Ventil ab, und teste ob das dann besser ist.
