ABS, Handbremslampe ,Motorlampe und Tachoausfall
butterblume022
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 20:54    Titel: ABS, Handbremslampe ,Motorlampe und Tachoausfall Antworten mit Zitat
Kann mir jemand helfen . Habe einen Ford Fiesta BJ 2006 von anfang an gehen ständig alle genannten Lampen an Werkstätten finden die fehler ne.
Lampen gehen aber nur bei Feuchtigkeit an und wenn es ständig regnet nervt es.
Aktueller Stand Lampen gehen seit 1 woche garnicht mehr aus letzten 4 Jahre gelegentlich bei trocknem und warmen wetter.
Hat jemand ne hand und feste Idee Ford Händler können mir ne mehr helfen.
Danke
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen im Forum.
Das ist ein hinterhältiger Fehler.
Ist dein Innenraum feucht? Kommt irgendwie Wasser auf die Elektrik?
Du musst alles genau nachsehen.
Masseleitungen nachsehen.
butterblume022
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 07:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, nein Innenraum ist nicht feucht.
Nur wenn es regnet oder schneit gehen die Lampen an. Meine Werkstatt hat die Fehler ausgelesen jedoch bringt er ständig fahrgeschwindigkeitfehler aber da ist nix . ford werkstatt findet den fehler aber auch nicht.
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
Mal im Motorraum alle Kabel, Stecker, Massepunkte kontrollieren, da wo die Feuchtigkeit hinkommt.
Sowas ist ganz schwer zu finden, und mit Ferndiagnose fast unmöglich.
Du könntest nur Glück haben, das Jemand diesen Fehler auch schon mal hatte, und genau sagen kann woran es gelegen hat.
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 07:33    Titel: Antworten mit Zitat
Haben Fiestas dieses BJ schon den doofen Sicherungskasten mit den tausend Lagen Leiterplatten? Dann ist zu 99% der Fehler dort.
BeitragVerfasst am: 30.05.2013 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Aber der Sicherungskasten sitzt doch im Trocknen, kann das trotzdem sein?
BeitragVerfasst am: 31.05.2013 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 30.05.2013 12:24 hat folgendes geschrieben:
Kalte Lötstelle(n) zum Bleistift zwinker.
Erinnert mich an einem Fall, den die Autodoktoren (VOX) mal hatten. Da war auch ein Auto mit Elektrikproblemen die vorwiegend bei feuchtem Wetter auftraten welche keiner erklären konnte. Im Endefekt lag´s an einer Schlecht eingeklebten Frontscheibe Wasser durchgesickert ist und dann in die Zentralelektrik/Sicherungskasten. Rausbekommen haben die das, in dem sie Wasser über die Frontscheibe gekippt haben, da hat man dann gesehen wie das Wasser almälich auf die Zentralelektrik tropfte.
BeitragVerfasst am: 31.05.2013 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt, habe ich auch gesehen.
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 09:20    Titel: Antworten mit Zitat
Kondenswasser? Die gammeln (Grünspan) auch gern drin, dann geht es auch im Trocken nicht so gut.
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 03.06.2013 09:20 hat folgendes geschrieben:
Ist aber immer nur wenns regnet oder schneit, sieht eher nach einem Leck aus.
