elektrische Batterie Zusatzheizung - bringt's was?
mai77
Anmeldungsdatum: 18.05.2013
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 08:28    Titel: elektrische Batterie Zusatzheizung - bringt's was? Antworten mit Zitat
ATU hat für ca. 12€ ne kleine elektrische Starter-Batterieheizung zum Ankleben. Sie speist sich aus der Batt selber und hat Regelelektronik drinne.
Sie heizt im Winter die Batterie damit sie mehr Strom liefert.
Der FoFi Mk4 hat ja bereits unter der Motorhaube eine Warmluftdüse, die wohl die Vorderseite der Batt mit Warmluft anblasen soll.
Wenn man da ein bißchen was wegschnitzt, passt die Heizung drauf (etwas kleiner als die Batt Stirnfläche).
Oder man schnibbelt an dem Batt Rahmen rum und pappt sie auf die Hinterseite, dann hat man Doppelheizung tanzen
Fragt sich nur, ob das effektiv was bringt, speziell im Winter. grübel
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 09:25    Titel: Antworten mit Zitat
Die Heizung wird mehr Strom fressen als der Akku mehr liefert.
Ob mehr maximaler Strom zum Starten fließen kann, kann ich dir nicht beantworten.
Die Warmluftdüse hingegen kommt erst zum Tragen, wenn der Motor läuft und selbst Strom liefert. Allerdings kostet es auch keine Kapazität.
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Meiner Meinung nach, totaler Blödsinn.
BeitragVerfasst am: 03.06.2013 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Die Heizung wird mehr Strom fressen als der Akku mehr liefert. ...
Sehe ich auch so.
Aber wenn man die Batterie so und so an einem Ladegerät hat, dann könnte die Batterie durchaus auf diese weiße mehr Leistung bringen.
Denn eine volle, aber kalte Batterie ermöglicht einen kleineren Kurzschlusschlusstrom als die selbe volle und warme Batterie.
Ich weiß aber nicht genau ob eine warme Batterie auch besser geladen werden kann.
"Profi"-Ladegeräte erfassen auch die Temperatur der Batterie und regeln entsprechend den Ladestrom nach.
Es könnte also sein das durch das erwärmen hier vielleicht sogar Nachteile entstehen.
Und wenn ich mich recht erinnere ist beim Mondeo Mk3 sogar eine ein Modul verbaut welches die Batterie Ladespannung anhebt um die Batterie bei kalter Witterung zu erwärmen. Also eine gewollte Überladung.
mai77
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 08:57    Titel: Antworten mit Zitat
prinzipiell ist eine Batt Heizung sinnvoll, deshalb werden in manchen Wagen die Batt vom Kühlmittel gewärmt.
Ich fürchte nur, dass die Heizung viel zu wenig Watt hat, um bei -25° irgendeinen Unterschied zu bewirken.
letztendlich wärmt sich die Batt ja auch beim Starten auf, wenn der Strom fließt.
eine zu kleine heizung braucht man also nicht, da kann man für 12 euro lieber tanken Mr. Green
