Fiesta MK5 2002 Leuchtweitenregulierung
Der Sachse
BeitragVerfasst am: 08.06.2013 12:17    Titel: Fiesta MK5 2002 Leuchtweitenregulierung Antworten mit Zitat
Moin
Am Montag hab ich von meinem Vater das Auto geschenkt bekommen, es ist ein Fiesta Bj 2002 MK5 mit 75PS. Ich bin froh dass ich jetzt ein Auto hab
Mir ist aber heute etwas aufgefallen, durch Zufall habe ich das Licht eingeschaltet und wollte nur mal außen sehen wie er von vorne mit Licht aussieht, dabei drehte sich der Motor der Leuchtweitenregulierung ohne unterlass, also er dreht die ganze Zeit. Ich wollte sowieso meine Osram Nightbreaker reinmachen wunderte mich aber über die Umstände und wollte sowieso noch etwas dazu fragen ^^
Kann mir jemand eine Anleitung geben wie ich den Motor der Regulierung ausbauen kann, vielleicht finde ich auf der Magazinstraße hier in Dresden ein passendes Teil dafür oder vielleicht ist ein ganzer Scheinwerfer günstiger. Muss man da gleich zwei Scheinwerfer wechseln oder geht auch einer? Wie komme ich eigentlich am taktisch besten an die H4 Birnen ohne das mir etwas abbricht und muss ich danach die Leuchtweite wieder einstellen lassen oder kann ich das selber machen und wie?
Eine andere Frage, was sind so die bekanntesten Schwächen des MK5? Was ich so mitbekommen habe ist, dass er relativ viel an Technik schon drinne hat, also Klima, elektr. Fensterheber, Zentralverriegelung, ABS, Servo - ganz schön für einen Kleinwagen
Bei der Klima beschlagen mir die Scheiben und ich weis nicht wieso O_o
Die Roststellen an den Einstiegen hat mein Vater schon abgeschliffen und grundiert, den Unterboden hat er mir mir Konservierungsmittel eingesprüht. Was sollte ich regelmäßig bei dem Auto beobachten und was kann man alles selber machen?
Viiiele Fragen aber ich danke Euch im Vorfeld und wünsche ein angenehmes Wochenende! Grüße aus Dresden!
BeitragVerfasst am: 08.06.2013 12:28    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen im Forum, und Glückwunsch zum neuen (alten) Fiesta.
Drehen denn beide Seiten der LWR ohne Unterlass, oder nur eine Seite?
Kommt denn kalte Luft aus der Klima? Das dann auch mal die Scheiben für kurze Zeit beschlagen können, ist normal. Aber nur kurz.
Der Sachse
BeitragVerfasst am: 08.06.2013 12:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also die Klima bläst kalte Luft raus, es wird schweinekalt grins Die Scheiben beschlagen nach ca. 5 Minuten und es wird schlimmer. Erst wenn ich die Fenster aufmache verschwindet es. Die Scheibe sieht aus wie eingefroren. traurig
Die Leuchtweitenregulierung dreht auf der Fahrerseite durch.
wink
BeitragVerfasst am: 08.06.2013 14:43    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst du die Klima nicht regulieren?
Auf der Beifahrerseite funktioniert die LWR richtig?
Der Sachse
BeitragVerfasst am: 08.06.2013 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
Der Sachse
BeitragVerfasst am: 08.06.2013 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
Was mir aufgefallen ist, meine Freundin hatte das erste mal als sie das Auto betreten hat einen starken Reizhusten bekommen, liegt es vielleicht doch an der Klima? Ist es eigentlich normal dass wenn die Klima an ist, der Motor schwächer läuft, es fühlt sich dann so an als ob man ein Gummiband angeschlossen hat!
BeitragVerfasst am: 08.06.2013 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Der Klimakompressor brauch ja auch ein wenig Leistung. Eigentlich wird die Leerlaufdrehzahl beim Betrieb der Klima automatisch ein wenig angehoben.
BeitragVerfasst am: 08.06.2013 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Besser wäre es gewesen, wenn du beide Themen getrennt hättest. Aber ich habe auch keine Lust, das zu tun. Also alles hier.
1. Scheinwerfer:
Versuch mal, beide Motoren zu tauschen. Wandert der Fehler mit: Motor besorgen (hatte sowas noch nie offen, kann also nicht sagen, ob das reparabel ist). Wandert er nicht mit, Kabel und Stecker prüfen (Multimeter hast du?).
2. Klima: schau mal, ob Abläufe frei sind. Auch der Pollenfilter ist ein Blick wert. Wenn es kalt wird, kann es kein echter Defekt sein.
