Verfasst am: 08.06.2013 17:07 Titel: Mk3 Wärmetauscher ausbauen |
Hallo, hab beim Komplettieren festgestellt, dass der Wärmetauscher hinüber ist. Kann mir einer sagen ob der untere Teil des des Heizungskastens komplett ab zu bekommen ist ohne das A-Brett aus zu bauen. Rest ist klar.
Damke Sven
Verfasst am: 08.06.2013 20:43 Titel: |
Hallo Sven,
1. Mittelkonsole ausbauen
2. Fußraum Luftdüse ausbauen. Ist im Luftkanal eingeclipst
3. Unterteil des Heizungsgehäuses ausclipsen
4. Gehäuseunterteil abnehmen
5. Wärmetauscher aus Heizungsgehäuse herrausnehmen
Also A-Brett brauchst du nicht ausbauen.
Verfasst am: 09.06.2013 11:34 Titel: |
Bis Punkt 4 bin ich ja quasi, nur lässt sich das Unterteil hinten (an der Spritzwand) nicht aushängen.
Verfasst am: 09.06.2013 13:20 Titel: |
Ich dachte das hättest du schon gemacht:
1. Schläuche im Motorraum vom Wärmetauscherstutzen abnehmen.
2. Wärmetauscher mit Druckluft (oder Stück Schlauch und Puste) vom Kühlmittel ausblasen dh. entleeren. Sonst hast du das Kühlmittel im Fahrgastraum.
3. Abdeckblech mit Dichtung (2 Schrauben) vom Wärmetauscherstutzen abbauen.
Dann müsstest du den Wärmetauscher nach innen ausheben können.
Verfasst am: 09.06.2013 15:24 Titel: |
| Scharly @ 09.06.2013 13:20 hat folgendes geschrieben: | Ich dachte das hättest du schon gemacht:
1. Schläuche im Motorraum vom Wärmetauscherstutzen abnehmen. |
Nö im Motorraum hab ich noch nichts gemacht. Mir ist gestern nur aufgefallen das unter der Fußraumdüse alles nass ist. Wollte eigentlich Teppich und alles wieder rein machen. Hatte dann nur den Unterteil versucht abzumachen, nur lässt sich ebend nicht komplett aushängen. Denke da werden doch erst noch die Schläuche ab müssen.
Verfasst am: 09.06.2013 16:34 Titel: |
Ja, genau. Dann kannst du auch sehen ob der Wärmetauscher leckt.
Verfasst am: 09.06.2013 17:27 Titel: |
Dann schneid ich dem die Zunge ab .
War ja grüne Flüssigkeit, kann ja nur Kühlmittel sein. Zudem steht der kleine ja seid Ende September im Trockenen.
Verfasst am: 09.06.2013 20:12 Titel: |
Ja dann ist das auch Kühlflüssigkeit. Dann muss wohl der Wärmetauscher raus.
Wem willst du die Zunge abschneiden?
Verfasst am: 09.06.2013 20:34 Titel: |
| Scharly @ 09.06.2013 16:34 hat folgendes geschrieben: | | Dann kannst du auch sehen ob der Wärmetauscher leckt. | <<< Das war ein Geck darauf
Verfasst am: 09.06.2013 22:10 Titel: |
Ach so.
