Mk3 Wärmetauscher ausbauen
BeitragVerfasst am: 08.06.2013 17:07    Titel: Mk3 Wärmetauscher ausbauen Antworten mit Zitat
Hallo, hab beim Komplettieren festgestellt, dass der Wärmetauscher hinüber ist. Kann mir einer sagen ob der untere Teil des des Heizungskastens komplett ab zu bekommen ist ohne das A-Brett aus zu bauen. Rest ist klar.
Damke Sven
BeitragVerfasst am: 08.06.2013 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Sven,
1. Mittelkonsole ausbauen
2. Fußraum Luftdüse ausbauen. Ist im Luftkanal eingeclipst
3. Unterteil des Heizungsgehäuses ausclipsen
4. Gehäuseunterteil abnehmen
5. Wärmetauscher aus Heizungsgehäuse herrausnehmen
Also A-Brett brauchst du nicht ausbauen.
BeitragVerfasst am: 09.06.2013 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Bis Punkt 4 bin ich ja quasi, nur lässt sich das Unterteil hinten (an der Spritzwand) nicht aushängen.
BeitragVerfasst am: 09.06.2013 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dachte das hättest du schon gemacht:
1. Schläuche im Motorraum vom Wärmetauscherstutzen abnehmen.
2. Wärmetauscher mit Druckluft (oder Stück Schlauch und Puste) vom Kühlmittel ausblasen dh. entleeren. Sonst hast du das Kühlmittel im Fahrgastraum.
3. Abdeckblech mit Dichtung (2 Schrauben) vom Wärmetauscherstutzen abbauen.
Dann müsstest du den Wärmetauscher nach innen ausheben können.
BeitragVerfasst am: 09.06.2013 15:24    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 09.06.2013 13:20 hat folgendes geschrieben:
Nö im Motorraum hab ich noch nichts gemacht. Mir ist gestern nur aufgefallen das unter der Fußraumdüse alles nass ist. Wollte eigentlich Teppich und alles wieder rein machen. Hatte dann nur den Unterteil versucht abzumachen, nur lässt sich ebend nicht komplett aushängen. Denke da werden doch erst noch die Schläuche ab müssen.
BeitragVerfasst am: 09.06.2013 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, genau. Dann kannst du auch sehen ob der Wärmetauscher leckt.
BeitragVerfasst am: 09.06.2013 17:27    Titel: Antworten mit Zitat
Dann schneid ich dem die Zunge ab zwinker.
War ja grüne Flüssigkeit, kann ja nur Kühlmittel sein. Zudem steht der kleine ja seid Ende September im Trockenen.
BeitragVerfasst am: 09.06.2013 20:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ja dann ist das auch Kühlflüssigkeit. Dann muss wohl der Wärmetauscher raus.
Wem willst du die Zunge abschneiden?
BeitragVerfasst am: 09.06.2013 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 09.06.2013 16:34 hat folgendes geschrieben:
<<< Das war ein Geck darauf zwinker
BeitragVerfasst am: 09.06.2013 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ach so. Lachen
