Verfasst am: 09.08.2013 23:57 Titel: |
Heckschürze. Kann man als Reparaturblech bekommen. Wenn das nur an einer Stelle ein 3 cm Loch ist, dann würde ich ein entsprechendes Blech zuschneiden, und einschweissen. Solche Karosseriebleche kann man in Tafeln kaufen.
Wenn du das nicht selber machen kannst, kann eine Karosseriewerkstatt bestimmt weiterhelfen.
Verfasst am: 10.08.2013 11:19 Titel: |
Vielen Dank. Bekommt man die Heckschürze über Schrauben demontiert? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Verfasst am: 10.08.2013 12:43 Titel: |
Ist verschweisst.
Verfasst am: 10.08.2013 12:46 Titel: |
Na, das sind ja tolle Nachrichten. Da die Versorgung mit Reparaturbleche auch nicht sonderlich gut ist, werde ich wohl mit der Flex beim Schrotti stehen und "bitte" "bitte" sagen müssen.
Danke dir!
Verfasst am: 10.08.2013 12:54 Titel: |
Ich würde das Loch aufflexen, dann mit einem Blech zuschweissen, verzinnen und dann Lackaufbau machen.
Auf dem Schrott findest du meistens auch keine markellosen Bleche ohne Rost.
Verfasst am: 10.08.2013 13:42 Titel: |
Ich kann ja mal kurz zeigen, wie extrem das dort ist. Sind an der Stelle auch tragende Elemente?
404.79 KB |
546 mal |
Verfasst am: 10.08.2013 16:43 Titel: |
Ist kein tragendes Teil.
Sieht aber schlimm aus. Ich würde es trotzdem freiflexen und ein Blech zurechtdengeln, dann einschweissen.
Verfasst am: 10.08.2013 17:28 Titel: |
| Corvintaurus @ 10.08.2013 12:46 hat folgendes geschrieben: | Na, das sind ja tolle Nachrichten. Da die Versorgung mit Reparaturbleche auch nicht sonderlich gut ist, werde ich wohl mit der Flex beim Schrotti stehen und "bitte" "bitte" sagen müssen.
Danke dir! | Van Wezel fürt das Teil z.B. , genaue Bezeichnung ist Heckblech. Beinhaltet das komplette Blech ab Kofferraum. Die Ecke ist bei einigen Retlaufreparaturblechen zum Teilmit dran. Günstigste Alternative ist aber so wie Sharly schon sagt.
Verfasst am: 10.08.2013 17:52 Titel: |
Sven, du glaubst garnicht was ich schon für Bleche zurecht gedengelt habe. Die waren als Reparaturbleche schon lange nicht mehr erhältlich.
Verfasst am: 12.08.2013 15:20 Titel: |
Das müsste passen.
Verfasst am: 12.08.2013 16:33 Titel: |
Jup, ist das richtige.
