Fiesta MKIII 1.4 Problem
di69er
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 08:51    Titel: Fiesta MKIII 1.4 Problem Antworten mit Zitat
Moin.
Ich habe das Problem das ich nach meinen Motor wechsel nicht mehr weiß wo die zwei schläuche die zur ansaugbrücke kommen hingehen müssen.
Einer müsste ja für den MPA Sensor sein aber auf welcher seite kommt dieser? links oder rechts von der ansaugbrücke?
Das problem ist nämlich das der Motor schlecht Gas annimmt wenn man es ruckartig tritt. Dann hört sich es so an als ob er sich kurz verschluckt.
Muss dazu sagen das es kein Straßenauto ist sondern ein Stockcar.
Lieder ist es mein erster Fiesta und deshalb bin ich etwas ratlos.
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 09:28    Titel: Re: Fiesta MKIII 1.4 Problem Antworten mit Zitat
di69er @ 10.09.2013 08:51 hat folgendes geschrieben:
Dann ist aber nicht der MAP-Sensor der Schuldige, sondern eher das Drosselklappenpoti. Der MAP-Sensor hat nämlich eh eine Gedenksekunde.
Nichtsdestsotrotz sollte er angeschlossen sein, sonst geht das Steuergerät von Mittelwerten aus.
di69er
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 09:32    Titel: Antworten mit Zitat
gut...dann muss ich mal nach den poti gucken.
meine frage aber...welche schläuche kommen an die ansaugbrücke ran?
