Seitenscheiben hinten einbauen
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 11:47    Titel: Seitenscheiben hinten einbauen Antworten mit Zitat
Wer hat schon mal die hinteren Seitenscheiben beim GFJ aus- und wieder eingebaut?
Wie das vom Prinzip her geht ist klar, aber ich habe das noch nie gemacht.
Auf was muss ich achten, dass die Scheiben nicht zu Bruch gehen?
Wie bekomme ich die alten Scheiben raus? Nur drücken? Gummi möchte ich nicht unbedingt aufschneiden.
Für gute Tipps wäre ich dankbar.
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
Der Ausbau ist relativ einfach.
Ich habe dafür nicht mal viel Werkzeug gebraucht.
Es muss nur die B-Säulen Verkleidung abgenommen werden.
Dafür muss der Gurt weg, dieser ist mit einer großen Torx Schraube befestigt.
Wenn man das hat kommt man ringsrum an den gesamten Dichtungsgummi gut ran.
Ich habe an der Ecke zum Dach und Tür hin angefangen.
Hier habe ich einfach die über den Rahmenrand stehende Gummidichtung Zurück gebogen und die Scheibe leicht nach außen gedrückt.
Hierbei muss man nur beachten das die Gummilippe nicht wieder in ihre alte Stelle zurück rutscht.
So habe ich mich fast um die gesamte Scheibe voran gearbeitet bis ich dann von Außen einen die Scheibe einfach samt Dichtung heraus ziehen konnte.
Diese Anleitung ist natürlich nicht wirklich viel sagend aber ich glaube den besten Tipp den ich dir geben kann ist es einfach mal zu Probieren, denn so habe ich auch einfach meine Scheibe n ausgebaut.
Zum Einbau kann ich nicht alt zu viel sagen, da ich dies noch nicht gemacht habe, aber der Trick mit der Schnur in der Dichtung sollte eigentlich auch gut funktionieren.
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Doc² @ 10.09.2013 12:14 hat folgendes geschrieben:
genau so geht's, und das ziemlich gut, ansonsten:
http://www.ford-fiesta.de/reparatur/scheiben.html
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 16:07    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten, das mit der Schnur war mir schon klar, hab ich aber noch nie gemacht. Hoffentlich klappt es ohne Glasbruch, sonst sind die schönen neuen (alten) grünen Scheiben mit Forum-Aufkleber hinüber.
windstar
BeitragVerfasst am: 11.09.2013 09:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe bei Renault gelernt in den 70igern. Wir haben da ein Kabel zum einziehen benutzt, unten überlappen lassen, einer drückt von außen, der andere zieht vorsichtig innen immer gegen den Gummi und senkrecht weg von der Scheibe (steiler Winkel). Ging immer sehr gut.
Frontscheiben waren da eher schlechter, weil wir immer Dichtmittel drauf gemacht haben.
BeitragVerfasst am: 11.09.2013 09:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ging schon bei Wartburg und Trabbi so. Ein Seil drumlegen, einer drückt den Gummi an, einer zieht am Seil. Seil aber mit Spüli flutschich Schweinekram machen.
BeitragVerfasst am: 11.09.2013 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Werde ich so machen, und berichten wie es geklappt hat.
BeitragVerfasst am: 24.09.2013 15:30    Titel: Seitenscheibeneinbau Antworten mit Zitat
Scharly @ 11.09.2013 20:44 hat folgendes geschrieben:
Und wie hat's geklappt?
BeitragVerfasst am: 24.09.2013 19:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Doc, hat noch nicht geklappt, da ich zZ. noch im Ausland bin. Komme erst im Oktober dazu.
