Mein Fiesta MK 5
tobi 27
Anmeldungsdatum: 15.09.2013
Auto 1: Alfa-Romeo 147
BeitragVerfasst am: 24.09.2013 19:42    Titel: Mein Fiesta MK 5 Antworten mit Zitat
ich stelle nun meinen Ford Fiesta MK5 vor, den ich im Mai 2013 gekauft habe. Er ist noch sehr gut erhalten und einer meiner größten Schätze, daher investiere ich auch viel Zeit in die Pflege. Erst vor kurzem haben wir die vordere, linke Feder getauscht, den hinteren Scheibenwischermotor erneuert und ihn komplett entrostet. In anderthalb Wochen wird dann noch der richtige Lack aufgetragen (zurzeit zu dunkles Grau an ausgebesserten Stellen) und natürlich spendiere ich ihm auch neue Ford Emblems, damit er stolz zeigen kann, dass er aus dem Hause Ford ist. Neue Fußmatten hat er außerdem bekommen.
So sieht er zurzeit aus, wenn er fertig ist liefere ich natürlich noch Bilder nach.
Viele Grüße,
Tobi
BeitragVerfasst am: 24.09.2013 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Die Feder nur auf einer Seite erneuern, würde ich nicht machen, sondern immer beide Seiten.
tobi 27
BeitragVerfasst am: 24.09.2013 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Scharly,
Die Feder auf der rechten Seite ist noch neu. Die linke Feder ist in der 2. Windung gebrochen gewesen, daher haben wir sie getauscht.
Viele Grüße,
Tobi
BeitragVerfasst am: 24.09.2013 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Tobi,
alles gut. Warum war die Feder denn gebrochen? Rost??
BeitragVerfasst am: 25.09.2013 09:25    Titel: Antworten mit Zitat
In der Regel brechen Federn aus zwei Gründen, entweder Materialermüdung oder Fehler im Material selbst. Solche währen dann Einschlüsse oder Beschädigungen in der Oberfläche.
Das die Feder Vorne Links bricht ist schon was ungewöhnlich.
In der Regel brechen die Federn der Hinterachse deutlich eher, manchmal sogar gleichzeitig. Aber vorn links, sprich Fahrerseite, treten im Fahrbetrieb die größten Kräfte auf, da im deutschen Verkehr mehr rechts als Links Kurven gefahren werden. Wie Buchsen und Lager gilt das gleiche.
Hier mal ein ähnlicher Fall:
http://www.fiestaforum.de/viewtopic.php?t=1142&start=0&postdays=0&postorder=asc&
BeitragVerfasst am: 25.09.2013 09:40    Titel: Antworten mit Zitat
Escort Kombi 2 Mal vorn die Feder gebrochen, einmal rechts, einmal links (das 2te Mal obwohl lt. Rechnung beide erneuert wurden)
BeitragVerfasst am: 25.09.2013 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hätte ich nicht gedacht das die VA-Federn brechen. Beim Fiesta meiner Frau knarzt das vorne beim Einfedern. Ist das schon ein Anzeichen dafür, das demnächst eine Feder bricht? Oder sind das die Selentbuchsen der Querlenker?
BeitragVerfasst am: 25.09.2013 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Das knarzen kann viele Ursachen haben, aber es kommt ganz sicher nicht von der Feder an sich. Federn arbeiten normalerweise Geräusch frei.
Überall wo sich was ineinander dreht, oder ineinander verschiebt können Geräusche entstehen.
Wir hatten ja schon hier im Forum den Fall das sich defekte Stoßdämpferstaubabdeckungen in Federwegsbegrenzer geschoben haben und so Geräusche beim Federn entstanden sind.
Gerne knarzen auch Lagerungen von Stailisatoren. Und oftmals werde diese als als Fehlerquelle auch nicht erkannt.
BeitragVerfasst am: 25.09.2013 19:56    Titel: Antworten mit Zitat
Der Fiesta meiner Frau ist die Sparausführung der hat keinen Stabi Confused
Ich hab auch die Querlenker und Stoßdämpfer schon neu bestellt, dann dürfte das hoffentlich erledigt sein.
tobi 27
BeitragVerfasst am: 27.10.2013 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
So, nun ist es soweit. Der Fiesta ist nun komplett fertig hergerichtet und es wurden auch gleich die Winterreifen aufgezogen. Nun sieht der Kleine wieder richtig schick aus. Zudem habe ich am Freitag meine Führerscheinprüfung bestanden und kann endlich mein Auto auch mal bewegen grins
Viele Grüße,
Tobi
BeitragVerfasst am: 27.10.2013 14:07    Titel: Antworten mit Zitat
Glückwunsch zum Führerschein, und deinem Auto. Konfetti
BeitragVerfasst am: 27.10.2013 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 27.10.2013 14:07 hat folgendes geschrieben:
Von mir auch, nur die Ford-Pflaume hinten musst du noch aufhübschen, dann siehts fats perfekt aus...
tobi 27
BeitragVerfasst am: 27.10.2013 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
nierenspender @ 27.10.2013 16:17 hat folgendes geschrieben:
Nur die Ford-Pflaume hinten musst du noch aufhübschen, dann siehts fats perfekt aus...
Hi Nierenspender,
Da täuscht ein wenig der Lichteinfall,die Pflaume an der Heckklappe ist schon neu, nur ist sie nicht ganz original. Die wo jetzt vorne und hinten drauf sind, sind so geleeartig und spiegeln recht stark. ist zwar nicht perfekt, aber die originalen Emblems sind recht teuer traurig
Viele Grüße,
Tobi
BeitragVerfasst am: 27.10.2013 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
tobi 27 @ 27.10.2013 17:06 hat folgendes geschrieben:
Das stimmt wenn man die bei Ford kauft.
tobi 27
BeitragVerfasst am: 22.04.2014 14:10    Titel: Antworten mit Zitat
So, nun hat man von mir länger nichts mehr gehört, deswegen gibt es von mir mal ein kleines Update:
Der Winter wurde heil und ohne Beulen/Unfälle überstanden und ich habe nun meinen Fiesta für den Sommer hergerichtet, ich habe die kleinen Roststellen vom Winter ausgebessert und Sommerreifen montiert, zudem nahm ich mir heute die Zeit um den Wagen zu Waschen, polieren und die Kunststoffteile mit Kunststoffspray zu behandeln. Nun sind wir bereit für den Sommer Cool
Viele Grüße,
Tobi
