Wegfahrsperre
Sulkyv71
BeitragVerfasst am: 25.09.2013 20:11    Titel: Wegfahrsperre Antworten mit Zitat
Hallo liebe Foffifahrer,
kennt jemand dieses Problem (hatte es schon 2x mit Abstand von 1,5 Jahren):
PKW Ford Fiesta 1,6 Titanum (JA8) 4 Jahre alt, wird abends abgestellt, morgens geht die Zündung nimmer, im Display wird kurz angezeigt "Lenkradfehler"...
Beim Auslesen in der Werkstatt wird auf das Lenkrad nicht mehr hingewiessen, aber was aktiviert denn nun die Wegfahrsperre??? So'n shit traurig
LG aus der Oberpfalz wink
BeitragVerfasst am: 25.09.2013 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen im Forum.
Bei deinem Problem kann ich leider nicht weiterhelfen.
Gruß aus dem Norden von Scharly
BeitragVerfasst am: 26.09.2013 09:22    Titel: Re: Wegfahrsperre Antworten mit Zitat
Sulkyv71 @ 25.09.2013 20:11 hat folgendes geschrieben:
So'n shit
Das trifft es ziemlich genau. Bei Autos dieses Baujahrs sind die Eigenreparaturmöglichkeiten und damit -erfahrungen recht begrenzt.
Zumindest in diesem Forum ist mir der Fehler und damit die Ursache noch nicht untergekommen.
Wenn die Werkstatt (hoffentlich Ford?!) den Fehler nicht auslesen kann, wird es schwierig. Entweder du besorgst dir ein eigenes ODB II-Lesegerät (das aber auch die Wegfahrsperre auslesen können muss) oder du hoffst, dass der Fehler mal in der Werkstatt auftritt. Oder ist der dauerhaft?
Alternativ würde noch eine seit hundert Jahren bestehende Hinterhofwerke, bei der der Chef noch selbst schraubt, damit fertig werden.
tobi 27
Anmeldungsdatum: 15.09.2013
Auto 1: Alfa-Romeo 147
BeitragVerfasst am: 26.09.2013 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
Bei dem Ford Galaxy von meinem Vater haben wir ab und an auch das Problem, dass die Wegfahrsperre den Schlüssel nicht erkennt, den Fehler hat man auch nie gefunden. Wenn der Fehler bei uns auftritt, sperren wir für ca. 30 Sek. das Auto nochmal ab und nach dem 2. Mal starten springt er dann an. Dieses Problem kommt bei den älteren Fords wohl öfters vor, ob es bei den Neuen auch so ist, weis ich leider nicht.
Viele Grüße,
Tobi
BeitragVerfasst am: 26.09.2013 22:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube das Problem kann man selber kaum lösen, leider.
BeitragVerfasst am: 27.09.2013 08:52    Titel: Antworten mit Zitat
tobi 27 @ 26.09.2013 18:14 hat folgendes geschrieben:
Bei dem Ford Galaxy
Wenn es der alte ist, dürfte aber VW-Technik hinter dem Problem stecken und damit nicht vergleichbar sein.
BeitragVerfasst am: 27.09.2013 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 27.09.2013 08:52 hat folgendes geschrieben:
Bei dem Ford Galaxy
Kommt auf den Motor an beim Galaxy.
Ansonsten kenn ich das bei den älteren Modellen (ab ca. 94), das der Stecker an der Lesespule am Zündschloß gern mal Probleme macht. In wie fern bei den neueren Modellen änderungen gab k.P.
