Verfasst am: 27.09.2013 19:04 Titel: Aux-in Verstärker |
ich habe an das Blaupunktradio Orlando einen AUX-IN Adapter für ein i-Pod angeschlossen.
Das Problem ist, dass man die Lautstärke fast voll aufdrehen muss um was zu hören. Wenn man dann auf Radio umschaltet, brüllt das echt los.
Oder Verkehrsnachrichten werden durchgestellt. Wie kann man die Pegel anpassen?
Gibt es einen Verstärker um das i-Pod Signal anzuheben?
Das Signal kommt über den Klinkenstecker.
Ich habe auch einen Adapter mit dem Zentralstecker ausprobiert, da hört man gar nichts.
breaker
Anmeldungsdatum: 01.09.2012
Verfasst am: 29.09.2013 01:18 Titel: |
Im IPod ist doch schon ein Verstärker verbaut, oder nicht? Das sollte eigentlich für ein Autoradio-Line-In reichen, schaue doch mal nach, ob der Stecker vom Ipod 3 oder 4 Kontakte (oder noch mehr) hat, wenn er 4 hat,. läuft da noch eine Steuerleitung für etwas mit bei, dann hast du eventuell ein Masseschluß
Golf 2 GTI (R.I.P.)
BMW 330d touring (zu teuer)
Verfasst am: 29.09.2013 12:10 Titel: |
Der Stecker ist der vom Kopfhörer, und hat drei Kontakte. Man hört ja was, wenn man das Radio sehr laut stellt. Bloß wenn dann Verkehrsfunk kommt, oder man zurückstellt auf UKW, dann ist das so laut, das geht gar nicht.
Beim grossen Stecker vom i-Pod, da ist noch eine grüne Ader frei, die ich nicht zuordnen kann.
Verfasst am: 30.09.2013 09:57 Titel: Re: Aux-in Verstärker |
| Scharly @ 27.09.2013 19:04 hat folgendes geschrieben: | | Das Signal kommt über den Klinkenstecker. |
Dann ist das Signal von der im iGerät eingestellten Lautstärke abhängig.
Problem kann es geben, wenn die Kopfhörer sehr niederohmig sind, das Signal aber hochohmig abgegriffen wird. Dann arbeitet der interne Verstärker ganz schlecht. Ist der Adapter für den iPod gedacht?
Umgekehrt ist auch nicht viel besser, das Signal ist zwar laut, aber total verzerrt (übersteuert).
PS: ich kenne die Apfelteile nicht, weiss also nix genaues über die verwendeten Impedanzen. Oben geschriebenes gilt aber ganz allgemein.
Verfasst am: 30.09.2013 10:37 Titel: |
Hallo Per, das ist mir schon klar dass die Impedanzen nicht zusammen passen.
Habe jetzt einen Wandler bestellt, mal sehen ob das was bringt.
