Batterie platt?
chris1993
BeitragVerfasst am: 09.10.2013 18:51    Titel: Batterie platt? Antworten mit Zitat
Guten Abend,
ich glaube ich habe die nächste Baustelle die ich schnell beheben muss. Der Wagen stand ja jetzt 21 Jahre nachts in der Garage so ein Luxus kann ich den kleinen nicht geben.
Er stand jetzt rund 48Std. und ich musste sagen er hat große Mühe anzuspringen... Dachte schon das wird nichts.
Wird es irgendwas bringen die Batterie nachzufüllen, Sie ist von 05/08 und wurde nur für Kurzstrecken genutzt ich glaube hier wurde sie nur minimal geladen.
Momentan ist es eine 45ah Bat.
Danke
Chris
BeitragVerfasst am: 09.10.2013 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst ja die Batterie nochmal aufladen, mit ca 4-5A für 10 Stunden. Danach 2 Stunden warten und Spannung messen, muss min. 12,8 Volt noch sein.
Ich vermute aber das die hinüber ist. Hast du schon die Spannung gemessen?
chris1993
BeitragVerfasst am: 09.10.2013 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
nein habe ich nicht. Aber als ich 20min später den Motor wieder startete ging es ganz flott.
Vielleicht kann sie die Spannung nicht lange halten glaube nicht ob es an der Motortemp. Liegt weil es war eine Kurzstrecke von max 3km dazwischen.
Freitag kann ich den kleinen mitnehmen zur Arbeit da haben wir Prüfgeräte und auch Ladegeräte. Aber ich glaube eher es ist ein Austausch fällig diese "Megapuls" Geschichte hilft jetzt sicherlich auch nicht mehr ^^
Gruss
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 07:52    Titel: Antworten mit Zitat
chris1993 @ 09.10.2013 21:30 hat folgendes geschrieben:
Wenn bereits eine Zelle Plattenschluss hat hilft das nicht mehr. Wenn du einen neuen Akku einbaust, dann hilft Megapuls enorm.
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 12:30    Titel: Re: Batterie platt? Antworten mit Zitat
chris1993 @ 09.10.2013 18:51 hat folgendes geschrieben:
Tja, lt. meiner Glaskugel ist deine Batterie ganz voll. Aber vllt. ist meine Glaskugel defekt? grübel Oder es fehlt ihr Input nachdenken
Du solltest schon ein wenig informativer sein. Und auch ein paar "Versuche" vorher machen. Z.B. eine Spannungsmessung über mehrere Tage.
chris1993
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 21:23    Titel: Antworten mit Zitat
richtig die Batterie wurde voll geladen und getestet. "DEFEKT" war die Analyse. Die neue Batterie hört sich viel Kräftiger beim Starten an. Er startet aber nicht direkt, 3-5 sek braucht er schon. Ist kein großer Fehler jedoch ist es schon wieder etwas was stutzig macht.
Jetzt möchte ich keinen Provozieren..
Was kommt denn da in Frage Zündkerzen evtl? Sollte ich mal rausdrehen und checken.
Der Motor "dreht" paar mal und dann Startet er.. Vielleicht verschwindet das Gemisch wenn er über Nacht steht?
Schönen Abend
BeitragVerfasst am: 16.10.2013 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ist doch normal.
BeitragVerfasst am: 17.10.2013 09:30    Titel: Antworten mit Zitat
chris1993 @ 16.10.2013 21:23 hat folgendes geschrieben:
Die neue Batterie ...
Ist das Steuergerät nach dem Tausch schon wieder angelernt?
chris1993
BeitragVerfasst am: 17.10.2013 11:17    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
nein ist es nicht.
Hätte jetzt auch nicht gedacht das ich es anlernen muss, heißt dann sicherlich einmal Richtung Ford richtig?
Der Fiesta hat ja quasi nichts außer einer LCD-Uhr ;D
BeitragVerfasst am: 17.10.2013 11:31    Titel: Antworten mit Zitat
chris1993 @ 17.10.2013 11:17 hat folgendes geschrieben:
nein ist es nicht.
Nein, heißt eine Strecke ca. 30Km unter wechselden Bedingungen fahren. Das Steuergerät lernt sich selber an.
nasenrüffler
Anmeldungsdatum: 09.09.2013
BeitragVerfasst am: 17.10.2013 11:50    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 17.10.2013 11:31 hat folgendes geschrieben:
nein ist es nicht.
für welche Modelle gilt das? Wenn ich bei meinen GFJs ne Batterie geladen oder getauscht habe, hab ich immer Masse abgeklemmt und hinterher wieder angeschlossen. Danach bin ich weitergefahren wie immer und habe nie irgendnen Unterschied gemerkt.
BeitragVerfasst am: 17.10.2013 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Merkt man auch nicht immer. Beim 1,1er meiner Frau merkt man das auch nicht, aber trotzdem lernt sich das Steuergerät an.
chris1993
BeitragVerfasst am: 17.10.2013 12:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
okay dann werde ich es nochmal für paar min abklemmen bei kalten Motor? Und dann eine kleine Tour machen.
Ob sich dann was an der Startzeit ändert abwarten.
Gruss
BeitragVerfasst am: 17.10.2013 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
chris1993 @ 17.10.2013 12:27 hat folgendes geschrieben:
Mindestens eine halbe Stunde.
