Fiesta Baujahr 2009 Katalysator defekt nach 37000km?
Piiet
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 09:30    Titel: Fiesta Baujahr 2009 Katalysator defekt nach 37000km? Antworten mit Zitat
Hallo!
Auto gebraucht gekauft -
jetzt ging Motorkontrollleuchte an - dann bin ich in die Werkstatt und die hat folgenden Fehler ausgelesen:
OBD: Fehlercode P0420 - Wirkungsgrad Kat Bank 1 unter Minimum (3 Fehler insgesamt)
Motor Fehlercode P0420 - Wirkungsgrad Kat Bank 1 unter Minimum (1 Fehler)
Ist da bei mir jetzt wirklich der Kat defekt?
Wenn man am Endtopf klopf und raschelt hört man schon, dass da wohl auch Zellen des Kats drinliegen könnten, weil das so komisch raschelt wenn man den Endtopf bewegt...
Könnte es nicht auch "nur" ne Lambasonde sein? Aber was soll dann im Endtopf liegen?
Das wird sicherlich teuer, oder?
Gibt es irgendwo auch gebrauchte Kats zu einbauen?
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 10:00    Titel: Re: Fiesta Baujahr 2009 Katalysator defekt nach 37000km? Antworten mit Zitat
Piiet @ 19.10.2013 09:30 hat folgendes geschrieben:
Meinst du den Endtopf vom Auspuff oder den KAT?
Wenn es der KAT ist, und das rasselt beim Gegenschlagen, dann ist der hinüber, und die Wabe liegt lose im Gehäuse, oder Teile davon, und verstopfen den Abgasweg.
Gebrauchte KAT`s gibt es beim Verwerter.
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Erst mal ein wenig Grundwissen: ein Auspuff sieht folgender Massen aus:
Quelle: Wikipedia
Auf dem Bild sind alle Schalldämpfer und die dazugehörigen Rohre, sowie der KAT der für die Abgasreinigung verantwortlich ist, abgebildet.
Es ist deutlich zuerkennen das nach der Zusammenführung der Abgase der KAT das erste Bauteil ist welches die Abgase passieren müssen.
Nun zu deinem Problem.
Wenn ich dich richtig verstanden habe wird im Fehlerspeicher des OBD ein Fehler angezeigt den dein Mechaniker als "defekten KAT" interpretiert.
Außerdem scheint es Geräusche zu geben wenn man dein Auspuff bewegt.
Das ein Auspuff Geräusche macht wenn man ihn in Schwingungen versetzt kann normal sein, er könnte an einem Hitzschutzblech schleifen oder das Innenleben eines vergammelten Schalldämpfers könnte vor sich hin rascheln. Auch die Aufhängung über die Gummilager kann knarzen.
Wenn aber, so wie bei dir, scheinbar ein Problem mit dem KAT besteht können die Geräusche auch aus diesem kommen.
Auf jeden fall kann man deinen Kat noch mal auf Äußere Beschädigungen hin überprüfen, und auch mal dagegen schlagen um zu testen ob sich darin was bewegt.
Wenn man deinen KAT ausgetauscht werden muss kann man in diesem zusammen hang auch den Auspuff überprüfen, da man ihn ohnehin demontieren muss.
Was ein neuer KAT kostet hätte dir eigentlich dein Mechaniker sagen können. Und auch wo man einen herbekommen kann.
Ansonsten schließe ich mich Scharly an.
nasenrüffler
Anmeldungsdatum: 09.09.2013
BeitragVerfasst am: 19.10.2013 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
Fiestatypische Klappergeräusche kenne ich von den Hitzeschutzblechen auch zu genüge. Sollte der KAT wirklich defekt sein, rate ich Dir die Finger von den billigen ebay-KATs zu lassen. Die bringen dich im besten Fall über eine AU, nach nem Jahr is die Wirkung oft im Eimer.
BeitragVerfasst am: 27.10.2013 06:10    Titel: Re: Fiesta Baujahr 2009 Katalysator defekt nach 37000km? Antworten mit Zitat
Hallo!
hatten wir beim Ka bei unter 20Tkm,wurde allerdings auf Garantie noch getauscht, unser Händler meinte die Qualität lässt mittlerweile doch oft zu wünschen übrig.
BeitragVerfasst am: 27.10.2013 14:03    Titel: Re: Fiesta Baujahr 2009 Katalysator defekt nach 37000km? Antworten mit Zitat
nierenspender @ 27.10.2013 06:10 hat folgendes geschrieben:
Das ist aber für Ford kein Qualitätsanspruch, wenn der KAT schon nach 20 TKm defekt ist.
