LED Steifen Kofferraum
MK7Black
Anmeldungsdatum: 25.10.2013
Auto 1: Ford Fiesta MK7 S
BeitragVerfasst am: 25.10.2013 20:11    Titel: LED Steifen Kofferraum Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen.
Ich möchte mir gern im Kofferraum (Fiesta MK7 S) LED Streifen unter die Hutablage bauen, jetzt möchte ich aber keine neuen Kabel legen sondern über einen Adapter an die eigentliche Kofferraumbeleuchtung anschliesen. Der Abschluss wäre w5w.
Ich frage mich nur wie ich das am besten anstelle da ich sowas noch nicht sehr oft gemacht habe und die Hutablage sollte dennoch herrausnehmbar sein also am besten mit einer Steckverbindung die man leicht lösen kann.
Vielleicht könnt ihr mir da helfen.
Grüße MK7Black
BeitragVerfasst am: 27.10.2013 09:37    Titel: Antworten mit Zitat
Gerade W5W ist ja ganz einfach abzugreifen, einfach ein Stück (Streifen-)Leiterplatte und zwei Kabel anlöten. Als Muster kannst du ja die LED-Varianten für diese Fassung nehmen.
An der Stelle kannst du die Verbindung auch leicht wieder lösen. Oder bei Conrad/Reichelt/RS Components nach was Niedlichen gucken.
MK7Black
BeitragVerfasst am: 27.10.2013 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 27.10.2013 09:37 hat folgendes geschrieben:
Danke das war sehr hilfreich.
da ich jetzt anhaltspunkte habe kann ich auch loslegen danke dir.
MK7Black
BeitragVerfasst am: 02.11.2013 23:10    Titel: Antworten mit Zitat
Weiß jemand wie ich Verbindungsstücke auf dem Bild im roten Kreis heißen?
bin für jede hilfe dankbar
 Dateigröße:  63.52 KB
 Angeschaut:  632 mal
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 09:45    Titel: Antworten mit Zitat
so wie das auf dem Bild aussieht, könnte das ein BEC-Stecksystem sein.
Ich kenne die Dinger aus dem Modellbau.
Dort versorgen sie die Empfänger mit Strom (5V - ähnlich USB)
Zum Bespiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/208330/Modelcraft-BEC-Stecker-Buchse-mit-Kabel-050-mm
Hoffe das hilft.
MK7Black
BeitragVerfasst am: 03.11.2013 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Der-Jan-Kann @ 03.11.2013 09:45 hat folgendes geschrieben:
Zum Bespiel:
Hoffe das hilft.
herzlichen dank das hilft mir sehr weiter . DANKE
BeitragVerfasst am: 04.11.2013 09:51    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht für mich eher wie ein einfacher Pfostenstecker aus. Nur halt am Kabel hängend und nicht auf der Leiterplatte verlötet. Aber ob nun zöllich oder metrisches Raster nachdenken
MK7Black
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 19:35    Titel: FERTIG Antworten mit Zitat
Ich habs hin bekommen die LED Kofferraumbeleuchtung ist nun Installiert.
Ich habs mit Lüsterklemmen gemacht und die mit Iso Band umwickelt und alles schön unter der Verkleidung versteckt.
Habe dazu den W5W adapter verwendet und den Stecker einfach abgetrennt.
Danach habe ich 2x 30cm LED Steifen mit Lüsterklemme zum Adapter angeschlossen.
Funktioniert wunderbar.
BeitragVerfasst am: 06.11.2013 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Lüsterklemmen sind im KFZ eigentlich nicht die erste Wahl. Aber dafür wird es schon reichen.
MK7Black
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Scharly @ 06.11.2013 20:57 hat folgendes geschrieben:
Ja das stimmt schon.
Ich sags mal so an stellen die man optisch nicht sehen kann spielt es für mich keine rolle wie das ganze umgesetzt wird hauptsache es funktioniert und es brennt nix durch.
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 09:00    Titel: Antworten mit Zitat
MK7Black @ 07.11.2013 19:01 hat folgendes geschrieben:
Deshalb hast du bestimmt auch mit Aderendhülsen oder Lüsterklemmen mit Klemmblech gearbeitet Polizei suspekt
BeitragVerfasst am: 08.11.2013 10:56    Titel: Antworten mit Zitat
Per @ 08.11.2013 09:00 hat folgendes geschrieben:
Glaube ich nicht.
