Verfasst am: 07.11.2013 15:51 Titel: Kabel für Endstufe ziehen
Guten Tag,
ich melde mich wieder mit einem beschränkten wissen an euch
Ich habe eine Endstufe (Crunch MXB480) + Blaupunkt Sub für unschlagbare 19€ von einem alten Herrn geschossen... Zustand der Geräte: Technisch Einwandfrei & optisch 2.
Es ging mir mehr um die Endstufe anstatt des Sub...
B2T
Da man solche Spielereien auch mit Strom betreiben muss habe ich mich mal im GFJ umgesehen...
Meine Überlegung ist es bis jetzt:
Strom Links Chinch Rechts
Entlang der Türen zu verlegen. (3Türer)
Das Powerkabel kann man wohl durch ein Stopfen im Motorraum nahe des Sicherungskasten durchstecken.
Dann wollte ich die "Seitenverkleidung unter der Tür" mal abschrauben und hoffe das ich das Kabel darunter verstecken kann. Kurz hinter den Fahrersitz nimmt diese Leiste aber ihr Ende
Hat jemand schon mal hier ein Kabel weiterverlegt?
Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen.
P.S. Das anklemmen der Stromkabel übernehme ich nicht.. Dafür geht es zu jemanden der es aus dem FF kann.
Es wäre halt für beide Seiten besser wenn ich die Kabel schon vorverlegt hätte.
Das Chinch kabel soll nach dem selben Prinzip rechts verlegt werden nur hört da die Leiste auch recht früh auf.
Scharly Schrauberheld
Geschlecht: Beiträge: 1622
Verfasst am: 07.11.2013 16:04 Titel:
Habe ich auch gerade für den Fiesta meiner Frau gemacht.
Stromkabel Batt.+ von der Batterie über einen Sicherungshalter durch die Gummitülle beim Wagenheber, unter der Verkleidung der Türschweller zum Kofferraum.
Verkleidungen musst du abbauen. Die hintere Verkleidung auch ausbauen. Dafür die hinteren Sitze ausbauen, und 1 Schraube hinten in der Verkleidung sowie einen Stöpsel unten ausbauen.
Verdrahtungsdraht nimm mal Fahrzeugleitung rot 2,5qmm. Die Chinchkabel kannst du da sofort mitlegen. Alles schön am vorhandenen Kabelbaum befestigen. Am Besten Gewebeisolierband besorgen und dann die neuen Kabel mit dem alten Kabelbaum zusammen umwickeln.
Den Verstärker habe ich von hinten auf das Blech der Rückbank befestigt.
Gruß Scharly _________________ Meine Sammlung:
Danke für diese super schnelle Antwort...
Ich hatte Urlaub und habe mit aus Holzlatten und einer OSB-Platte einen Doppelten-Boden gebaut... Mit Deckel und fächern. Die Endstufe kommt auch darunter und wird belüftet.
